12 volt kontakt sökes!
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har tänkt bygga fast installation till kylboxen (kompressorbox) i båten. Idag har jag en sladd med vanlig cig-plugg på som jag kopplar in. Den sladden vill jag inte förstöra, och behöver således en till kontakt på "boxsidan". kontakten ser ut som följer:
Var kan jag hitta sådana?
-=Fullmoon=-
Re: 12 volt kontakt sökes!
Inlägg av -=Fullmoon=- »
kanske en kontakt till lite äldre radios mm passar? ser nästan ut sådär fast har en skåra på bägge sidor.
sen måste de ju vara lika stora fast det vet jag inte.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Montera en cig-plugg hona på lämpligt ställe och använd den kabel du har.
Altenativ 2,
* Gjut av kontaktens främre del i gips en form av befintlig kontakt, tejpa för hålen.
* Fyll gipsformen med 2k plas/lim
* Borra hål och skjut in anslutnings bleck
* Gör en lämplig form för den bakre delen gjut den
* En ej säkerhets provad kontakt är född.
gvs
Inlägg av gvs »
Fixat!
Biltemas polyesterspackel var perfa till detta.
