Låsa banor till SMD (Eagle-fråga)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Detta är ett problem som jag haft ett tag men inte brytt mig om då det inte spelat någon större roll. Men nu skulle det vara bra att få det löst.
Problemet är att jag lyckas inte låsa ledningsbanor till SMD-komponenter. Tex om jag drar en ledare till en pinne på en SO14 eller till en 0805-package, hänger inte ledaren med om jag flyttar komponenten. Och vill man att ett ben ska gå till jordplanet får man dra en ledare och döpa ledaren till GND, man får alltså ingen thermalpad.
På hålmonterade saker funkar det dock som det ska, när man drar en ledare till en "Pad" eller Via. Vad beror det här på? Till saken hör att jag använder inte Eagle's schemafunktion utan placerar alla komponenter i Boarden.
Tack på förhand
Fritzell
limpan4all
Re: Låsa banor till SMD (Eagle-fråga)
Inlägg av limpan4all »
Jag vet inte hur det funkar i Eagle.
Men du CAD´ar inte ditt kort utan du ritar bara ditt kort i Eagle dvs du använder dig inte av stödet som en nätlista ger.
Namnge pinnarna till sitt rätta nätnamn så kopplar dom med all säkerhet ihop sig, så gör så gott som alla andra layoutprogram.
björn
Inlägg av björn »
Nätlista skapas även i layoutdelen och för mig följer även anslutningarna pad-pad med om jag flyttar en komponent, dock har jag märkt att ibland så visas bara nätet som en signal och ibland flyttas banan med när man flyttar komponenten.
Om man vill vara säker på att även banorna skall flyttas med så måste dom inkluderas med Group innan flytt görs.
$tiff
Inlägg av $tiff »
@ Fritzell
Vad använder du för grid? Om inte den stämmer överens med komponentens placering så kommer inte ledningsbanorna att "snappa". Använder du standardkomponenter från biblioteket rcl (gällande vanliga motstånd och andra vanliga passiva komponenter)?
Fritzell
Tackar för svaren.
Stiff: Bra tips, Ska kolla upp det men är rätt säker på att att griden stämmer med komponenterna. Kör antingen 0.635mm eller 0.3175 dvs delar av en tum och standardkomponenter. Visserligen kanske inte 2.54 är tillräckligt exakt, men det funkar ju till hålmonterade prylar? Men det borde väl ändå finnas en "låsbar ruta" i padden? Om man gör en egen SMD-komponent till exempel, hur gör man då för att ledare skall kunna låsas till en pad? Borde man inte rimligtvis kunna lägga in nån slags "låsbar yta"?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag känner igen ditt problem. Dock brukar man (jag) utgå från schemalayouten, och då har du redan kopplingar mellan komponenterna som du drar nytta av när du drar banor till benen.
Fritzell
Självklart, nätlistan eller routingen använder jag inte ändå utan det jag vill komma åt är att fästa SMD-ben till jordplanet. I nuläget får jag dra en lös ledare till SMD-padden och således blir bara ledaren en del av jordplanet. Såhär:
Jag skulle vilja att hela padden ansluts till jordplanet med en thermal såsom de vanliga hålade komponenerna blir:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om du inte bryr dig om DRC, dra en fet bana eller rektangel tvärs över för att fylla upp det tomrum som du inte vill ha.
björn
Inlägg av björn »
Jag får det såhär: Bild
Då är benen anslutna med *signal* i layout delen och min "signal" namngiven GND (samma som jordplanet).
Jag vet inte vad du gör för fel tyvärr, men allt lutar åt att du inte ansluter med *SIGNAL* men då förstår jag inte varför iom att du måste göra det på alla andra signaler med innan du kan routa eller?
EDIT: la till lite text.
