Minnestest för PC/Win-XP
Hej.
Jag (eller grabben) har en WinXP maskin som får slumpmässiga problem,
olika typer av krascher i olika DLL'er, hängningar o.s.v. Slumpmässigheten
i det hela gör jag misstänker minnena. Ibland krashar det efter ett par
minuter, ibland kan man köra en timme. Under om-installation av XP så larmade
den om att den inte kunde läsa från XP-CD'n, men ofta kan man förbi
det genom att göra "retry", o.s.v...
Just nu har vi problem att få igång XP alls, den saknar något som heter
SCDOCVW.DLL som tydligen inte kom med från CD'n... :roll:
Finns det något smidigt minnestest program som rekomenderas av forumet ?
Maskinen är bara 3 mån gammal och kommer från Komplett och jag ska ringa dom
på måndag så får vi se... Det är ett sådant här paket :
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=326294
Den har dessa minnen : http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=338074
Borre
Re: Minnestest för PC/Win-XP
Inlägg av Borre »
Memtest86+ har jag använt mig av väldigt länge och tycker det fungerar väldigt bra. Har man problem med minnet brukar det nästan garanterat visa sig med det programmet.
Bara bränna på en cd-skiva och boota upp från den så startar testen.
http://www.memtest.org/
OK.
Hämtade ISO filen, brände en CD och bootade på grabbens maskin.
Massor av fel...
Alla fel har "Err-Bits" = "00000040", så det verkar vara en "stuck bit"
någonstans. Hm, får väl börja med att "motionera" modulerna lite så får
vi se om det hjälper. Annars får det bli reklamation till Komplett på måndag...
Men om det vore ett kontaktfel i minneshållarna så hade jag nog förväntat
mig fel på de flesta adresserna, nu har vi ca 40.000 fel efter att ha kört
några minuter, så det verkar vara problem med en mindre del av minnet.
Tack för snabb hjälp! :-)
Borre
Inlägg av Borre »
Du kan ju prova med att köra med bara ett minne för att se om du hittar ett specifikt minne som ger detta fel eller om det är något annat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Prova också med att minska hastigheten på minnet ett snäpp i bios. Sen när du väl har fungerande minnen (efter utbyte eller annars) så får du göra en ominstallation, för många filer på disken lär vara trasiga efter den forcerade installationen.
Japp, disken är "blåst" så det blir en ominst hur som helst.
Komplett får skicka nya minnen, maskinen är ju bara 3 månader gammal...
Jag tänker inte labba med minnena innan jag har nya för utbyte. Själva
minnena verkar ju vara bra minnen, så vitt jag har förstått. Vi får se på
måndag om Komplett har hört något annat...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Kolla att BIOS kör minnena enligt spec (timing 5-5-5-18 och 1.9 V).
Jag hade problem med mina DDR2-minnen i början, eftersom BIOS körde på för låg spänning. Det verkar vara ett vanligt problem med DDR2-minnen.
