Trådlös kamera!
choppertony
Trådlös kamera!
Inlägg av choppertony »
Hej! Jag har tittat på en liten kamera som är trådlös och kan drivas med ett 9 volts batteri. Den skall kunna sända bild på 100 meter vid fri sikt. Jag undrar hur det är när det inte är fri sikt.... Tanken var om det fungerade att skicka in kameran i ett rör under mark. Är inte röret så långt så kan man sitta vid mynningen med mottagaren och fånga upp signalen där. Men om röret är längre än 100 meter så får man gå ovanför med mottagaren. Kan såda signaler gå igenom 1 meter jord?????
Kameran jag tittar på är http://www.itsajten.com/productview.asp ... 6f5&c=1027
Tackar på förhand för info!
Re: Trådlös kamera!
den går troligen inte igenom 1m mark, beror lite på hur våt marken är
torr sand vore ok
blålera är väldigt tveksamt
ett metallrör kan funka bra som vågledare
kabel är uteslutet?
det kan gå med att gå ovan mark och ta emot
en bättre antenn på mottagaren kan göra stor skillnad
lägre frekvens hjälper
det finns i sverige olagliga på 1.2 ghz :wink:
och med högre effekt :wink:
Henry
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av Henry »
Dessa kameror är om, de är lagliga, på max 10mW om jag inte minns fel och det räcker inte långt, 100 meter vid fri sikt är optimistiskt. Genom 1 meter jord kanske om du har sändaren rakt ovanför annars tvivlar jag starkt.
För övrigt så går dessa kameror med mottagare och hela köret att få tag på Ebay för under halva summan inkl frakt.
choppertony
Re: Trådlös kamera!
Det kan både vara blålera , bärlager o asfalt så jag har inte så stora förhoppningar på att det funkar. Kabel vill jag inte dra i rören då de är kanske 200 meter långa så blir det mycket kabel som skall med.
Funderade på att gjort en liten radiostyrd bil med hjul åt alla håll som kan köra in i rören o filma . Är det hjul åt alla håll som är fjäderbelastade utåt rörväggarna så kan den köra uppoch ned oxå . Man kan inte orientera sig i ett rör om man får en film där inne ifrån. Man ser ju bilden rätt i tv,n tills bilen välter.
Men projektet är intressant även om rören bara är 70 meter. Frågan är om signalerna studsar mot väggarna och tar ut varandra.
Vi skulle lokalisera ett rör utav många för en vecka sedan. röret var 127 meter långt. min kolega kom på id'en med att köpa en huligantuta. Sådan där sprayburkstuta som tutar utav h-e. och tuta i ena ändan utav röret för att då veta i andra ändan vilket rör som var rätt. vi var oxå osäkra om röret var helt eller det var avgrävt på ngt ställe.
Han tutade o jag stod i andra ändan. Men det var bara en väldigt svag ton som kom fram. Så svag att jag inte kunde höra var den kom ifrån.
Vi var i underjordiska rum så vi hörde inte signalen utifrån. Men står man i det fria så hörs ju en sådan tuta hur långt som helst.
Det är klart. Kan man köpa den för halva priset på ebay så kan det ju vara värt ett försök. Och visst Står det 100 meter i reklamen så kanske 50 är mer säkert.
v-g
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av v-g »
Jag har nåt liknande och inomhus räcker den inte långt. 100 meter är nog en utopi. För att det ska räcka så långt måste det vara fri sikt. Möjligen om du provar med handen på bibeln ;)
choppertony
Re: Trådlös kamera!
undra vart man hittar de olagliga trådlösa kamerorna ???? klarar de 700 meter då vill jag ha en *L*
dar303
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av dar303 »
ebay --> kina
Re: Trådlös kamera!
vet man var man har den så är en riktantenn på mottagaren guld värd
om sändaren är fast så gäller det där med
ristomemo
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av ristomemo »
Hur kul är det att köra fast med denna kamerabil 50meter in i ett rör? Kan ju även bli haveri eller batteristopp. Även om 200meter kabel är otympligt att ta med sig är det nog i slutänden ganska praktiskt att ha något att slita ut bilen med. Kräver ju dock mer dragkraft från bilen för att kunna släpa med kabeln.
Re: Trådlös kamera!
går ju annvända exempelvis en fisklina eller tunn wire som läggs ut bakom bilen, blir det stopp så får man ta ut den på det sättet
PHermansson
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av PHermansson »
Känns kanske lite onödigt att först krångla med en trådlös överföring för att sedan sätta ett koppel på bilen i alla fall?
Henry
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av Henry »
Överallt utom i Sverige, Norden (?) och vissa EU länder och vissa fall USA. Annars så är i princip allt annat olagligt att använda i Sverige såvida det förstås inte specifikt är godkänt att användas här men annars så kan duy hitta en hel del skit på Ebay. Men att de skulle vara lagliga här kan du till 99.99% glömma med kina sändare. Det finns dock undantag men de är extremt få och då menar jag generellt, på Ebay kan du glömma det till 100% skulle jag vilja påstå.
http://www.chinawholesaleonline.org har en hel del kraftiga sändar och mottagar paket för som jag tycker en bra summa för vissa, har dock aldrig handlat hos dom men deras sändare är olagliga då det inte finns något intyg som jag sett. Sök dock efter de som har en riktig antenn i så fall med lite kvalitet över sig på sändaren för har de bara en liten bit sladd så är de oftast inte så bra kvalitet på dessa och deras uteffekt kan i vissa fall skilja mer än 50% mot vad som skrivs. Med ca 0.8W kommer du i runda slängar 2Km vid fri sikt eller mer och klarar nog också av att gå igenom en del jord.
choppertony
Re: Trådlös kamera!
har man viskat med en glasfiberviska på 250 meter i ett rör ett par ggr fram o tillbaka ifrån båda håll o det bara återstår att gräva ett stort hål mitt i stan i en korsning mitt i gatan, så kan en rörbil nog vara underbar. I bland är det bara en kant som gör att man inte kommer igenom. och kan man se den o kanske köra över kanten så slipper man gräva upp.
jo ett ganska tunnt men starkt snure skall dras efter in. kommer man igenom så använd det tunna snöret till att antingen dra i en slang om man skall skicka in fiber i det senare. eller så drar man i en vire för att sedan dra i en 240kabel. man blir fruktansvärt trött i armarna när man skickar i viskan om det är lite krökar och längden överstiger 120 meter. så det hade varit underbart att skickat in en bil o göra det jobbet.
och kameran som klarade 2 km hade varit kanon vid andra jobb då man måste vara på 2 ställe samtidigt.
Funderar lite på att kolla vikten och styrkan på det sortens snöre som finns runt hagar som har ström i sig. Inte det platta utan det runda. Om man band det i bilen så borde snöret i sig funka som en förläng antenn. Kanske , kanske inte. Den samlar väl oxå in störningar. Det ligger massor av kablar i backen.
i bland e rören vattenfylda oxå. o det ställer till ännu mer problem. Allt måste va vattentätt, motor, kamera....
Här finns problem
v-g
Re: Trådlös kamera!
Inlägg av v-g »
Vill du bara ha en ledare oskärmad så finns ju koppartråd isolerad och klar, plockar garanterat upp alla störningar också :roll:
Har sett en sån riktig rörinspektionsbil, den var relativt stor och tung som om den vore i solitt järn. Kabeln den drog efter sig var inte heller den allra minsta. Till den var en stor kabeltrumma men jag vet inte hurpass lång kabel där var pålindat.
Storleken på denna skulle jag säga var 6x3x2 (lxbxh) decimeter.
Användes för att inspektera gasrör i norge.
Du kan ju köra både ström och video ganska långt om du har en balun (tror jag de heter) som finns i något mimiubåtsprojekt i forumet.
choppertony
Re: Trådlös kamera!
det skulle inte bara vara ledare, utan oxå avändas som dragsnöre.... där kanske ko-snöret hade båda egenskaperna.
Det hade varit mycket lättare om rören hade varit större. Men våra rör är antingen 110 mm i diameter eller 95 mm i diameter så vi har inte så stor plats att jobba på, hm... kan till o med vara ytterdiametern.
Såg en rör-robot i går på aftonbladet. lägger länken här. De filmade inte bara en kant.
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyhete ... 5467289.ab
otroligt äkligt. Tidigt stadium av alien
