IR-diod sökes
Danny
IR-diod sökes
Inlägg av Danny »
Söker denna IR-diod (CQX19) eller en ersättare:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 228739.pdf
Någon som har eller vet var man kan införskaffa den?
Mycket tacksam för hjälp
LaRdA
Re: IR-diod sökes
Inlägg av LaRdA »
Hur ska den användas?
Kolla tex på Tsal6100
Den är typad för lägre ström men är efektivare så det totala ljusflödet är ändå högre.
Danny
Re: IR-diod sökes
Inlägg av Danny »
Dioderna sitter i en handhållen enhet för ljusbehandling av människor och djur (ska påskynda läkning av skador mm).
Dioderna går sönder rätt ofta så effekttåligheten och våglängden är viktig.
Det får inte heller vara för stort spänningsfall över dioden.
LaRdA
Re: IRIR-diod sökes
Inlägg av LaRdA »
Ahh, då förstår jag.
Hur är enheten konstruerad, måste det vara rätt diameter på IR-dioderna eller skulle du kunna ersätta dom med 5mm lysdioder?
Genom att då använda fler lysdioder och då köra dom på lägre ström borde man få bättre hållbarhet på dethela.
Eller byta ut dom mot några färre men mer kraftfulla lysdioder, tex Osram SFH 4231, Golden Dragon Package
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission                     950nm
IF = 1 A, tp = 10 ms
Centroid-Wellenlänge der Strahlung
Centroid wavelength                                 940nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Spectral bandwidth at 50% of Imax             45nm
Vorwärtsgleichstrom                                  1A
Forward current
Gesamtstrahlungsfluss
Total Radiant Flux
IF = 1 A, tp = 100 µs
Φe min 500mW
Φe max 1000 mW
Den som du använder nu ger 20mw vid 250ma så i princip skulle du kunna ersätta alla lysdioder med en eller några få sådana, åtminstone om jag inte tänker fel såhär mitt i natten. :D
Re: IR-diod sökes
Jag har massor av en Telefunken IR LED. Ska leta reda på specen
under dagen eller på måndag så får vi se. Sitter bandade på band
i "amo-pack" med IR-ljuset i 90 grader från benen, så med dom får
du bocka om dom lite...
Danny
Re: IR-diod sökes
Inlägg av Danny »
Där är gott om plats i enheten för modifikation, men i första hand vill jag behålla den
befintliga
eftersom det inte är min apparat.
Den IR-diod som LaRdA tipsade om verkar bra på alla områden utom betrakningsvinklen (Angle of half intensity).
Glömde att nämna att den också är av betydelse.
Den ligger på ± 60 grader. CQX19 ligger på ± 15 grader. Då borde man förlora stora delar av effekten.
Men skulle man modifiera skulle man kunnat sätta en rad i mitten och höja effekten så att den kompenserar
för de andra fyra raderna.
Tyvärr har jag inga bilder på enheten, men jag får nog in den igen innom kort.
sodjan, jag hoppas på dig :)
Här är ett lite bättre datablad:
http://pe2bz.philpem.me.uk/pdf%20on%20t ... /CQX19.pdf
Pucco
Re: IR-diod sökes
Inlägg av Pucco »
Den här ger samma effekt vid halva strömmen.
Det tråkiga med alla 5mm LED som går att få tag på är att benavståndet är mindre, 2.54mm mot 5.08mm och att höjden blir för hög när man ska bocka isär benen.
http://www.vishay.com/docs/81055/81055.pdf
LaRdA
Re: IRIR-diod sökes
Inlägg av LaRdA »
Danny skrev:Den IR-diod som LaRdA tipsade om verkar bra på alla områden utom betrakningsvinklen (Angle of half intensity).
Hur är det man använde apparaten , på vilket avstånd från huden har man den?
Är det korta avstånd det handlar om så ska man inte förlora något på större strålningsvinkel som då bara ger en jämnare belysning.
Men annars finns det optik som passar, så då är det bara att välja vilken strålningsvinkel som du vill ha.
Tex:
http://www.osram-os.com/_global/pdf/Pro ... 080605.pdf
http://led-spot.com/p_dragon.shtml
http://www.ledil.fi/index.php?page=infrared_dragon
Danny
Re: IR-diod sökes
Inlägg av Danny »
Det har visst hänt en del i utvecklingen sen 1996. Nu när jag läst
era inlägg lite nogrannare och studerat databladen, så ser jag vad ni säger
att de har blivit effektivare. Det borde fungera bra med 5mm och dra ner på strömmen.
Jag tror att det är viktigt med punkt belysningen och att det inte går att ersätta
med färre effektivare med större spridning (tänker då på osramen).
5mm dioderna var inte så dyra heller :)
Vad är det för skillnad mellan radiant intensity och radiant power?
Avståndet mellan dioderna och huden är ca 1-2cm om jag inte missminner mig.
På CQX19 står det att man kan köra "pulse operation" upp till 10A. Undra om det stämmer.
Jag är osäker hur enheten styrs men jag kan inte tänka mig att den styrs med 10Amps pulser.
I så fall blir den svår att ersätta.
När original dioderna börjar tryta så finns det inget att förlora, då är det bara att testa.
Re: IR-diod sökes
Med tanke på att det handlar om medicinsk utrustning så drar jag mig ur.
Skaffa en ny istället med garantier från leverantören/tillverkaren...
Danny
Re: IR-diod sökes
Inlägg av Danny »
@sodjan
Du har rätt. Det är nog det säkraste
