Utlösa digitalkamera Samsung S630
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Jag har en Samsung S630 över, den har plastskal (väger lite) och tar hyffsade bilder i 6MP.
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cy ... =S630svart
Min fundering är om nån har erfarenhet av, eller nån idé om hur man elektroniskt kan utlösa
den. Den ska sitta i ett radiostyrt flygplan. Sista utvägen blir att ha ett servo som trycker på knappen, men det känns inte riktigt 100 och "fel".
Några tips? Jag funderar på om man vågar skruva isär den och se om man kan löda in sig på lämpligt ställe...
MVH: Mikael
Re: Utlösa digitalkamera Samsung S630
Borde gå att ta bort knappen till avtryckaren och koppla in dig där.
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Stänger den inte av sig efter en tids inaktivitet? Då får det bli lite blitzkrieg om det ska hinna bli nånna pixlar!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Exakt, vanligen har man ju autofokus då knappen är halvvägs nedtryckt och exponering när den är fullt nedtryckt.
Kolla på nätet om det inte finns en guide för att montera isär kameran (eller en snarlik kamera). Så får man löda in kablar på dom anslutningar som är lämpliga.
Titt detta en mikrodator som kan hålla kameran från att somna genom att köra lite autofokus då och då. Skärmen brukar man ju kunna koppla från för att spara batteri.
Volny
Inlägg av Volny »
Min samsung s500 (tror jag den hette) gick sönder och då skruvade jag isär. Det var rättså lätt att ta isär. Dock skulle jag in i optiken och fingra så fick löda loss lite för att komma åt.
Det hela slutade med att jag inte lyckades få ihopa den riktigt rätt så den ligger och skräpat :P
adent
Inlägg av adent »
Tänkte tipsa om en trevlig sak även om det inte riktigt passar in på min ursprungliga fråga :)
Fick en Canon av en kompis en PowerShot A720IS där skärmen inte fungerade. Skruvade isär den och upptäckte
att den tunna plastflatkabeln till skärmen hade ärgat i kontakten, lite aceton och gnuggande senare fungerar den utmärkt.
Råkade i samma veva snubbla över CHDK som är en alternativ firmware till Canon-kompaktkameror som bootar från SD-kortet (lämnar kamerans mjukvara helt intakt). Denna har stöd för RAW, intervalltagning, rörelsedetektering (fotografera åsk-blixtar!) scriptning, OCH fjärrutlösning genom att lägga spänning in på USB-porten i ett speciellt USB-remote-läge! Otroligt trevlig mjukvara för nördar
Danyaelx
Inlägg av Danyaelx »
finns en del kul projekt där folk har skcikat upp billiga kameror med väderbalonger som kan vara intressanta att läsa om.
http://www.wired.com/geekdad/2009/03/kids-send-a-cam/ (länkar till flikr men verkar vara på franska)
http://www.hobbyspace.com/NearSpace/index.html
http://balloon.pbworks.com/w/page/12703331/FrontPage
http://www.allenjordan.info/balloonflights.html (verkar lovande)
annars är nog CHDK en vettig ide.
Danyaelx
kollade runt lite mer och hittade den här siten
http://store.diydrones.com/ProductDetai ... BR-0007-01
länken går till random pryl jag tittade på senast men DIY Drones verkar sälja det mesta som har med din ide att göra.
Lycka till och posta lite bilder sen, jag är nyfiken på hur det blir =D
adent
Inlägg av adent »
Väderballongerna till rymden har jag läst om, riktigt fränt. Läste om några som skickade upp ett autonomt segelplan med väderballonger som de sedan kunde ge kommandon påväg ner.
Vad gäller prylen med reläet har jag själv byggt en likadan, fast baserad på attiny25 :)
Dock utan relä eftersom flycam one 2 behöver vanlig ttl-signal in för att spela in/inte spela in.
Fick några sådana kort gjorda, men FC2 är rätt obsolete nuförtiden. Men korten fungerar perfekt med CHDK förstås. Det vore kul att ha ett lite större flygplan och skicka upp en vettig kamera.
Har en flygande vinge på gång, har tillverkat bägge vinghalvorna och glasfibrat och epoxiat dem. Otroligt starkt. Måste få tid och råd att göra klart det planet, det skulle bli en perfekt bärare av kompaktkamera.
Finns väl kommandon som kan sändas via USB för att utlösa kameran..?
Kika på gPhoto.
