uPC358c vs LM358N
tjolle62
uPC358c vs LM358N
Inlägg av tjolle62 »
Hej alla ! kommer med en till skum fråga nämligen att en Ic har packat ihop av typen uPC358c,
hittat datablad på denna men ser inget vidare ut att få tag i,
däremot så hade jag en skock LM358N i skåpen och med ett otränat öga och skalle så såg
jämförningen med uPC'n och LM'n ganska lika ut !!
Denna lilla tingest skall sitta i ett styrkort till ett 7-15V - 25A nätagg och då båda två är
flerop först så inställer sig frågan !!
är uPC358c och LM358N likvärdiga i detta fall :humm:
Tackar på förhand.
Mindmapper
Re: uPC358c vs LM358N
Inlägg av Mindmapper »
De verkar lika, utan att ha jämfört allt i databladen. Har bara tittat på en del viktiga parametrar som visar att de är likvärdiga. Det borde vara helt ok att ersätta med LM358.
tjolle62
Tackar för medhållet Mindmapper och för ett rakt snabbt svar !!
kollade igen över dessa och ser nästan ut som att LM'n är lite modernare då bara,
dom fundamentala konstanterna ser identiska ut
bara att dra igång Antex'n igen då........
