Trasig IBM thinkpad
HåkanO
Trasig IBM thinkpad
Inlägg av HåkanO »
Jaha då dog min gamla thinkpad. :cry:
Just när jag köpt ett USB nätverkskort på e-bay och en antenn till bilen och jag tänkte ha med den när vi ska ut på semesterresa :( :(
Höll på att installera om den. När jag kommit halvvägs slocknade skärmen. Helt svart så det är inte bakgrundsbelysningen.
Men varför fungerar det inte när jag sätter i en annan monitor i det extra uttaget? Borde den inte koppla om till den monitorn vid uppstart?
Då kan det väl inte vara invertern heller. :humm:
Moderkortet?
Får plocka sönder den och hoppas att jag hittar en lös sladd.
Tur att jag har en isärtagningsmanual i alla fall...och inget viktigt på datorn
4 år gick den i alla fall.
Har ni några tips?
Håkan
Fransson
Re: Trasig IBM thinkpad
Inlägg av Fransson »
Hej.
Leta efter en blå "skärmsybol" i mitten, upptill på tangentbordet (eventuellt F7-tangenten). Efter uppstart håll ned Funk-tangenten (längst ner till vänster på tangentbordet) och klicka på tangenten med den blå "skämsymbolen" på en till två gånger för att växla skärm. (Tre klick tar dig igenom alla alternativ och tillbaka till utgångsläget.)
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Den går igen :happy:
Jag tog bort batteriet i 10 minuter och när jag slog på den "Missing operating system"
Har aldrig blivit så glad förut av det meddelandet.
Den måste ha fått en tillfällig värmechock
Tack ändå Fransson det där med F7 visste jag inte om
Håkan
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
hehe.. min 17" ctr gillar inte värmen.. tar runt 40min att ens uppnå runt 80% ljusstyrka första kvatten så ser man knappt vad man skriver för det är så mörkt.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Nej går något sönder så nog är det under en värmeperiod. Kollade just tempen på min stora dators 4-kärniga processor 32 grader enligt AIsuite system 43 grader. när jag har 26 grader i rummet. Då har jag lyckats bra med kylningen om jag får säga det själv :)
HO
AndLi
Inlägg av AndLi »
Min gamla thinkpad small häromdagen, nån switch i poweron kretsen. Totaldöd, men nu har jag ju blivit av med härket från 2004, ersatt av en racer :=) såklart thinkpad det med. Men det hade varit kul att få liv i thinkpaden, har en drös andra laptopar här som används men är långsammare än vad den var...
v-g
Inlägg av v-g »
Min elmätare slutar fungera när det är som varmast. Tyvärr tror jag inte det är EONs mätare som slutar räkna utan bara min ;)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Annars tycker jag Thinkpad'arna brukar hålla bra. Min ena 600a från typ -98 gick sönder för ett tag sedan men den andra lever vidare. Monstermaskiner med 233MHz-processorer...
Om det vart nått riktigt fel på din dator borde den ha gett pipsignaler.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Oja, jag tycker de är mycket stabila maskiner, drämde min första i ett betonggolv från nån meter, ny hårddisk och den rockar på igen...
Den maskinen klarar precis att spela mp3or under windows, en 486 50 eller 75 :)
Jämför man plasten mellan thinkpadarna och dellarna vi har här hemma är det milsvid skillnad, dellarna har sprukit på tretielva ställen...
Ja, speciellt modellerna med magnesiumchassie är extremt hållbara, vi gick från typ 2-3 inskickade laptops i veckan till typ max en i månaden när vi bytte från annat märke till Thinkpads på jobbet.
Dessutom lagade IBM allting utan snack.. även uppenbara krosskador, antagligen hade dom en väl tilltagen budget för reparationer, men efterssom sakerna sällan gick sönder lagade dom saker som inte borde ha täckts av garantin också som ren goodwill efterssom det rymdes i reparationsbudgeten.
Min gamla T41 är den bästa laptopen jag haft, synd bara att den stals vid ett inbrott :(
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
fn+F4 brukar vara en hit när man ska ha igång den externa skärmen. Som redan nämts.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
fn+F7 ska det vara Jonnorberg. Har jag nyss lärt mig :)
Nu när den kanske kan gå några år till kunde det vara trevligt att fixa litet skönhetsfel.
Är det någon som har några tangentttoppar till salu för ett hyfsat pris A N och M verkar jag ha använt mest (undrar vad jag kan ha skrivit då)
texten är borta och det skulle vara kul att få dit bättre.
Det verkar ju vara en populär maskin jag har för reservdelarna är ju inte så dyra på e-bay
Håkan
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tjoho, hårddisken hade klarat sig i min, så nu håller jag på och säkerhetskopiera 60 gigabyte till min nya Terabyte backup disk... som kosta 700 kr, det känns ju kanske inte sådär jättesäkert egentligen..
det är Fn + F7 på bägge mina med :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Fn+F4 är standby med sessionen i minnet.
Fn+F5 slår på, av radionätverk och blåtand om det finns nåt.
Fn+F7 intern, extern skärm.
Fn+home, end ändrar ljusstyrka på backlighten.
Fn+PgUp tänder arbetsbelysningen, en irriterande lysdiod i överkant på skärmen.
Fn+F12 är sleep, sessionen på hdd.
Det finns bruksanvisningar till de flesta Tp:s på Lenovos sida.
Detta gällande en T43:a.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Norpan: På mina tänder Fn+ PgUp en helt suberb arbetsbelysning :)
