Hej,
Jag har införskaffat ett ställdon från Linak (LA31 12vDC)
man ändrar riktning genom att vända polerna, min fråga är
hur jag ska koppla in det för att kunna köra det med en brytare
som har fjädrande läge på bägge hållen, dvs att man ska hålla in
brytaren på ett håll för att köra ut och motsvarande för att köra in?
Inkoppling av ställdon
Mindmapper
Re: Inkoppling av ställdon
Det behövs nog lite mera uppgifter om hur mycket ström motorn tar samt hur stor ström gränslägena klarar. Det bestämmer om du behöver relän eller inte. Klarar gränslägena motorströmmen klarar du dej med en tvåpolig växlande brytare annars måste du ha relän. Med en 12V motor lutar det nog åt att du måste ha relän, för att inte köra slut på gränslägena ganska snabbt.
Länkat ett "datablad" med info om ställdonetMindmapper skrev:Det behövs nog lite mera uppgifter om hur mycket ström motorn tar samt hur stor ström gränslägena klarar.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 451422.pdf
- prototypen
Mindmapper
Tycker inte att det är en bra lösning att inte använda gränslägena. Men kanske det är så han vill ha det. Att bara köra mot stopp är inte en bra lösning. Livslängden kan bli kort i vissa fall.
- prototypen
Mindmapper
Brukar också koppla med dioder på detta sätt. Om styrningen och motor/gränslägena är en bit från varandra tjänar man in dioderna på mindre kabeldragning. Ett annat alternativ är att strunta i dioderna och sätta gränslägena i respektive + anslutning till brytaren. Kräver dock tre extra trådar mellan knapp och motor.
Vad som jag tror är ett problem i detta fallet är att gränslägena verkar vara tungelement och det står inte hur mycket ström de tål. Då är det lite tufft att skicka 9A eller i bästa fall 3,9A motorström genom dom.
