Vilket relä (12V)
mattiask
Vilket relä (12V)
Inlägg av mattiask »
Hej,
Jag tänkte styra två fläktar i bagaget i bilen med hjälp av remote-signalen från huvudenheten och ett relä. Vilken typ är det jag är ute efter? Det är 12V i remoten samt fläktens spänning. Hur mycket ström kommer reläet ta från remote signalen? Har redan belastat den med två slutsteg nämligen.
Tack
vfr
Re: Vilket relä (12V)
Inlägg av vfr »
Om du tittar specarna på reläet så ska det stå angivet spolspänning och resistans. Med ohms lag räknar man då enkelt ut vad strömmen blir.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Alternativt så häng på ett vanligt biltema relä på remoten, sen får det relät släppa på spänning till stegens remote och fläktar.
Körde själv så i min förra bil i närmare tre år utan problem.
mattiask
Tack, det fungerade perfekt med ett vanligt bilrelä som styr stegen och fläktarna!
