Evolutionen av en killes DIY-spindlar till CNC-maskin
dar303
Inlägg av dar303 »
Den första var en billig handöverfräsmotor och sen följde diverse uppgraderingar och nybyggen för att sen hamna på den senaste som har verktygsväxlare och servomotor!
http://www.cncathome.com/spindles.html
Det finns mer intressant info på siten också, bal en verktygsväxlare för en svarv.
Spruft
Re: Evolutionen av en killes DIY-spindlar till CNC-maskin
Inlägg av Spruft »
Mycket trevlig läsning. Gillade filmsnutten i slutet :bravo:
Undra när kineserna börjar kränga billiga spindlar med växlingsfunktion.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mycket coolt!
Men nu har jag läst igenom all texten, och jag fattar fortfarande inte hur han får fast/loss verktygshållarna från spindeln? Hur brukar man göra?
dar303
Inlägg av dar303 »
Man brukar komprimera några fjädrande brickor ( http://en.wikipedia.org/wiki/Belleville_washer ) med en tryckluftscylinder eller en hävarm och en motor med koncentrisk axel eller liknande för att släppa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Just i fallet med spindlar och låsning av konor, vad är fördelen med dessa brickor istället för en kraftig fjäder? Är det att dom fungerar bättre i höga hastigheter?
Högre tryck på mindre yta?
Precis, det är rätt stora krafter det handlar om. När jag började bygga min BT30-spindel så letade jag rätt mycket efter hur mycket kraft som var brukligt och jag hittade allt från 3000N till 7000N för 30-kona. Jag siktade in mig på 3000N och redan där så var talriksfjädrar det enda gångbara alternativet jag kunde hitta.
declint
Inlägg av declint »
Funkar det bra med att ha en klämkona och koncentrisk kona för att låsa sitt verktyg?
Det känns som att det är en bra lösning på en liten maskin, men om man har en lite större med en spindeleffekt på någon hästkraft. Sitter verktyget kvar då?
