Hittills har jag mest labbat med digital elektronik, men efter att ha bläddrat igenom några förstärkartrådar här på forumet blev jag sugen på att ge mig på ett eget bygge.
Jag har några MJW21196 liggande så min tanke var att bygga med diskreta komponenter istället för med ett färdigt chip. Mest i utbildningssyfte.
Kan jag använda 4 st sådana som grund i en stereoförstärkare med push-pull, eller måste jag ha 2 st NPN och 2 st PNP?
Någon som kan rekommendera någon design jag kan utgå ifrån?
Rekommendera förstärkardesign
Freezer7Pro
Re: Rekommendera förstärkardesign
Jag skulle nog slakta en bilradio och i alla fall bygga en chipförstärkare innan man hoppar på "riktiga" förstärkare om jag var du.
Mindmapper
Det du vill bygga är ett kvasikomplementärt slutsteg. Googla på det så får du se vad du hittar. Skulle nog börja med 2st sluttrissor i steget skulle inte det räcka? Hur mycket effekt har du tänkt ta ut?
Jag skulle nog försöka få tag på PNP polaren till din NPN trissa och bygga komplemäntärt.
