Kompileringsproblem med mikroC
Hej!
Jag laddade ner mikroC, skulle kompilera exempelkoderna med det fungerar inte. Jag "buildar" och går in på Tools --> mE programmer (F11) , det kommer upp en ruta som snabbt försvinner igen (kompilatorn).
Går jag in på kompilatorn "USB --> Show devices" så finns inget där:S
Jag tror (rätta mig om jag har fel) att jag måste ställa in att jag har en Pickit2 och få programmet att hitta den. Men hur?
Den fungerar med andra kompilatorer.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kompileringsproblem med mikroC
kanske skulle du ställa frågorna på MikroE forumet för att få snabba svar, betydligt fler användare där
> Jag "buildar"...
Och vad blev resultatet av det ?
Alltså *efter* att du har byggt applikationen ?
Och har du en "mE programmer" ?
Har MikroC direkt/inbyggt stöd för PICkit2 ??
Jag tror att du helt enkelt blandar ihop att bygga applikationen
med att programmera din "target"...
En annan sak som inte framgår av ditt inlägg är om du alls
har läst dokumentaionen. Det borde du naturligstvis ha gjort,
och om du inte har gjort det så är det kanske det som är felet.
Jag kompilerar endast genom MikroC.
Sedan använder jag PicKit2 för att programera PIC-kretsen.
Detta funkar alldeles utmärkt, är bara att sätta PicKit2 i auto-programeringsläge. På det viset så programerar den om devicen vid varje lyckad kompilering.
Då mikroC/Basic/Pascal har samma grund men med olika tolkar så svar angåene "yttre" funktioner gäller alla 3 varianterna.
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.p ... ht=pickit2
Jag gjorde istället det enkla valet att använda den inbyggda C kompilatorn i MPLAB. Följer anvisningarna i pdf:en som kommer med och får då Debug --> select tool -->pickit 2....build och sen trycker jag på Debug--->Run.
Då kommer det upp ett felmeddelande :"pickit 2 cannot establishe a valid Vdd target".
Har dessutom försökt att kompilera över (ett annat program ) via assembler, fungerar fint
Mycket bra tips, måste jag säga. Jag har så klart noterat auto-knappen innan men inte använt det. Men nu testade jag och det funkar ju lysande bra. Man sparar ju flera knapptryckningar plus att MikroC känns mycket mer integrerat.danielr112 skrev:...bara att sätta PicKit2 i auto-programeringsläge.
danielr112 skrev:Jag kompilerar endast genom MikroC.
Hur sätter jag den i auto-prog.läge?
Ner till höger på programmet finns en sådan knapp du kan trycka på. Går inte att missa.
Var inte "2.12 AUTOMATING WRITE/READ PROCEDURES" tydligt nog ?
tack daniel
hittade det nu och sodjan, utan din oerhörda hjälp där så vet jag inte vad jag hade gjort.
Tänk på att ibland är det bäst att BARA läsa inläggen, inte svara..
Eller att läsa dokumentationen innan man *skriver* inläggen...
