Hur kollar man enklast om vatten är salt eller sött
AndersG
Inlägg av AndersG »
Typ slagvatten i en båt?
Norpan
Re: Hur kollar man enklast om vatten är salt eller sött
Inlägg av Norpan »
Mäta konduktivitet, smaka, indunsta och se om det blir nåt kvar.
Konduktivitetsmätning är väl snabbast och minst äckligt. :vissla:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Smaka är vårt, vårt bräckta vatten smakar nästan som regnvatten. Hur mäter man enklast konduktiviteten? Min fluke 8050 har en Siemensskala, men hur använder jag den? Dags att läsa manualen? ;)
Du behöver väl en prob för det. Men om du håller de vanliga probarna på samma avstånd så kan du ju göra jämförande mätningar i alla fall.
skulle väl gå att väga en kropp i vatten och känna skillnaden i flyt/sjunk kraft i förhållande mellan salt och sötvatten
men att mäta ledningsförmågan är klart smidigast
xxargs
Inlägg av xxargs »
silvernitrat reagerar på närvaro av klorid med kraftig vit fällning (som sedan kunde bli svart i stark ljus), räcker bara en droppe med silvernitratlösning i vatten och om det blev tydlig flockig vit fällning så är vattnet salt.
silvernitrat fans förr i apotek i form av liten stift för behandling av vårtor och kallades för lapis-stift om jag minns rätt (från lapis infernalis = helvetessten) - vet inte om det säljs längre iom. tungmetall-jakten och effektivare vårt-mediciener och att man nu fryser dessa istället...
om man indunstar droppar av vatten mot en glasruta så bör man se ganska snabbt om det blir saltavalgringar efter droppen.
ledningmätning med Ohmmeter är alltid osäkra då det beror på ohm-meterns spänning, elektrodmaterial och tiden spetsarna är i lösning då det alltid blir polarisation med vätgasbubblor på ena elektroden och utlösning av klorgas på den andra förr eller senare vilket ändrar ledningsegenskaper på själva elektrodytorna - man bör mäta konduktivitet med växelström om möjligt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, fluken ger hej vilt varierande värden och testar man med en elektrod gjord av vanlig tennad kabel så ser man hur det blir elektrolys, den ena tråden byter färg.
Måste väl testa med växelström, typ:
http://www.octiva.net/projects/ppm/
