tunn stegmotor eller liknade?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
till ett nytt projekt så behöver jag en riktigt tunn stegmotor eller någon annan motor (max 2cm i höjd exl skaft).
ett alternativ skulle kunna vara en servomotor som ligger ner o sedan någon vinkel för att föra upp kraften, men vart hittar man det?
såklart vill ja ha det så billigt som möjligt, så en stegmotor för ca 400:- är inte önskvärt.
Henry
Re: tunn stegmotor eller liknade?
Inlägg av Henry »
Du nämner inget om vridmoment så en stegmotor från en floppydrive kanske kunde passa. De brukar ligger runt denna storlek de som styr läsarmen.
ghost_rider
aha! i styrka vill jag ha lagom :)
nä men ärligt, så räcker det gott med typ vanlig servo kraft, vad det nu är? (1-5kg/cm ?)
är det kontinuerlig rörelse på floppyarmen?
Ett ett modell servo är starkare än en motor i den storleken. Den kraften kommer du inte i närheten av.
ghost_rider
ok, men hur stark är den lilla stegmotorn som driver läsarmen?
bearing
Inlägg av bearing »
Hur hög kraft/fart behöver du?
ghost_rider
hm, det skulle vara bra att ha 1-2 varv/sekund o styrkan är svår att uppskatta.
Kan du beskriva vad det hela ska användas till?
ghost_rider
ja visst kan jag göra det.
ifrån vårt gamla projekt (brädspelsprojektet) så blev det lite laserskurna kugghjul över, dessa skall monteras i en tavla i ett snyggt abstrakt mönster. Såklart så ska grejorna snurra i tavlan o då behöver ja ngt som inte bygger så mycket på höjden, kugghjulen är i 6mm mdf så dom är inte så tunga. det som kanske blir tungt är friktonen mellan de olika kugghjulen.
Henry
Inlägg av Henry »
Ingen aning och har inte heller några siffror att jämföra med eller att ge dig men hyfsat stark för sin storlek eller vad man kan säga. Finns olika storlekar på dessa motorer i floppydrivern av någon anledning men de allra största kan nog klara en del men det är dock visserligen helt beroende på hur många kugghjul det handlar om.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
stegmotorn som driver runt disketten då? den är ju tunn, och borde ju orka en del med tanke på att disketter kärvar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Använd som sagt en "vanlig" motor, inget servo. Du kan väl nyttja alla kuggar som utväxling istället? Då behöver inte motorn vara så stark, bara snabb = motor från HD, diskdrive, CD/DVD eller kanske en gammal videotrumma... 8)
ghost_rider
mm kan man göra, dock så kommer det andra 'problem'
kuggar eller remmar, vart finner man detta?
Henry
Inlägg av Henry »
Det är ingen stegmotor det är en vanlig 3-fas borstlös motor men onekligen starkare dock en del högre varvtal.
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Om det är ok med 23-24 mm (det kanske går att fräs ur lite på undersidan av kugghjulet för att få mer plats?) kanske en lågprofil servo skulle fungera. På Hobbycity hittar du ett antal. Antagligen går dessa för snabbt men du kanske kan PWM styra motorn direkt?
