Ombyggnad av en Emco pc 120 lathe
DW
Inlägg av DW »
Det senste tillskottet för att kunna få svarva o leka lite med revolver. Maskinen när en Emco 120 pc turn cnc.
Styrsystemet är Siemens Sinumerik 810T men med möjlighetatt byta tastatur (tangentbord) mot Fanuc,Bosch, mfl,
För att vara i en skola måste det vara optimalt. En maskin men 4-5 panelmaskiner.
Finns det någon på forumet som sett eller känner någon som gjort retofit på en EMCO svarv.
Min tanke är att bygga till en MPG manuell puls generator så att jag skall slippa välja step fram o tillbaka.
Nästa injustering är att tabort alla extra brytare för att komma åt "kassaskåpet". Det finns nyckellås för manuell eller automatik, tyvärr lite för mycket säkerhetstänkande. Har man rutan öppen kan inte spindeln köras, revolvern kan roteras om jag trycker knapp öppna dörr + trycka på knapp riktning (allså bara risk att man petar med näsan på chucken :D ) När detta är i funktion då har jag en fin maskin.
Gängor för att köra inv plana eller koniska, eller utan på normala gängor, koniskrörgänga eller gänga efter gänga.
Massa bra underprogram som redan finns. Grov eller fincykel i nedsvarvning - planing. I Dialog helt enligt Sinumerik/ Siemens
allt från borra långhålsborr till cirkelkörning och svär (kula) Jag håller på att bygga om alla verktyg och om intresse finns kan jag lägga ut bilder på hur de kommer att se ut. Denna maskinen är ju i princip en klar industrimaskin dock för mindre ämnen MEN finns det intresse att även visa o beskriva dessa under ombyggnation eller är det bara jojjes barkbåtar som ni gillar. Jag är dessutom kass på trä och äger inte ens en så eller stämjärn. Ni får gärna tycka till bu eller bä
Jo när jag är varm i kläderna och garantin gått ut skall jag skära upp bottenplåten så att spånorna kommer ner i en spånhink.
ändrat pga stavfel
Morgons
Re: Ombyggnad av en Emco pc 120 lathe
Inlägg av Morgons »
Vad ska du bygga om på den? Ska du byta styrsystem så tror jag inte du vinner hitta något bättre... Kanske ny version av 840Di.
Emco är en mycket trevlig maskin! Dom hade sånna på 840D kursen vi gick. Gratulerar till en fin maskin! :D
DW
Inlägg av DW »
Det står i min text :) men 2 saker som vore praktiska är spånbinge och MPG. Jag kan tyvärr ingen tyska men tror mej sett eller hört om någon som gjorde fullständig ombyggnad av en sådan här maskin. Då är det inte att byta tastatur för det tar mindre än 1 minut som du nämnde Morgons. Men det kostar nog en 40kkr så det är inte aktuellt.
Igentligen finns ingen man behöver byta för maskinen kan allt men det finns väl ingen maskin man inte kan optimera lite. Så är det någon som är bra på tyska och sett denna "serie" av ombyggnaden är jag väldigt intresserad.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
All info och bilder är givetvis intressant för oss CNC-freaks!
Har du funnit EMCO-mailinglistan på yahoo groups? Där kanske det finns någon som har erfarenhet av en sådan konvertering.
Jag har en EMCO compact 5 CNC, dvs minsta lillebrorsan till din svarv, den är från 82 och skulle verkligen må bra av nytt styrsystem, kanske nya motorer och ett par geckos också!
Bered dig på en shitstorm om du klagar för mycket på "lillasyrran", det finns känsliga ägare... :)
DW
Inlägg av DW »
yahoo groups, där skall jag titta in.
Är det ett Emcotronic system på din maskin. Min är tillverkad -94 och ev har vi likadana revolvrar om du inte har med 3st hållare eller vad det nu var. Det är just hållare jag håller på att byta ut. För att inte slita ut de insexskruvar som håller verktygen har jag klurat på lite olika ideér. Skickar upp lite bilder på dessa, så får kanske fler nytta av hur jag gjort.
DW
Inlägg av DW »
Urfräst hållare i 3 delar. Den runda tappen skall ha ett gängat hål med M5 gänga i mitten (tvärgående hål)
Bulten kommer att gå igenom och försänkas för insex M5.
sedd ovan ifrån.
När mittbulten är monterad skall den dras bakåt så att verktyget spänner isär samtidigt som det dras åt.
Fördelen med detta är att man kan justera in höjden på stålet utan att chimsa. obs,
i bild saknas den yta som hårdmetall plattan skall ligga i. (ej klar)
Det finns möjlighet att montera ett stål i var ända på denna.
Här syns en hållare för dubbstål. Där har jag valt att "snitta" isär verktygshållaren.
Denna typ är dock sämre eftersom man måste vara tämligen noga vid tillverkningen för att stålet
går ej att justera höjden på.
Hållare nr 7 är ett prov för gängstål men den kommer jag att göra om så att stålet kan justeras i sidled.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Min är den första modellen som var utan verktygsväxlare.
Dock så verkar datorkortet vara uppgraderat så man skulle kunna installera en revolver om man hittar en...inte troligt att jag gör det dock!
Ej min: (denna har revolver)
DW
Inlägg av DW »
Jag tror du kan hitta en revolver med lite tur. Har du varit i kontakt med Cencema?
Det finns en på forumet som har en men jag kommer inte på vem just nu. Är det TM01 system på denna?
dar303
Inlägg av dar303 »
DW: Väldigt snyggt arbetat, gillar det där med den invändiga fastlåsningen/justeringen. Vilken maskin har du gjort den med, manuell eller cnc?
Jag har inte så mycket pengar att lägga på svarven, köpte den billigt på tradera och får nog köra med fasta verktyg om jag inte springer över nåt! Tecno här på forumet hade en Compact 5 som var Mach3 konverterad men han har sålt den nu.
TM01, är det styrsystemet? Det jag har är ett mycket basic system från tidigt 80-tal, inte många fräsiga finesser där inte!
Inte hadde jag en Compact 5:a utan PC Turn 50 som jag har sålt.
Det skiljer flera generationer mot DW:s 120:a när det gäller styrsystem och Compact, men min PC Turn 50 var nog inte så långt efter med 840 styrsystemet men som alla nu vet så bidde det Mach3 istället = gjorde livet mycket enklare dvs billigare även om man var tvungen att byta drivers/motorer och lite till.
dar303
Inlägg av dar303 »
Så var det ja, fint bygge i alla fall!
DW
Inlägg av DW »
Dar303, hälften gjort i min Storebro Combimill resten i en Fexac knäfräs. Sedan är det så att vi (Bengt o jag)
är ägare tiil riktiga svarvar, då pratar vi inte sådant här modern trams med minimalt gjutjärn utan en riktig Blomqvist 3000 cnc. -den blir ju aldrig klar men lite av bygget finns på http://web.telia.com/~u33228040/
Men de tror jag inte blir till salu, eller vad säger du Bengt? och inte är precisionen sämre på dom heller.
För att visa dagens lilla jobb så kommer här 3 bilder. (det är 31 grader varm i Borås så det går inte vara ute :)
Den sista till höger är en typ av laxstjärt, den är inte helt klar utan saknar urfräsningen för hårdmetall plattan.
Klart starkast är den vänstra. Vad har du för planer med din svarv framöver då dar303
Ja du Dan, kommer någon med tillräckligt tjock plånis så kanske jag börjar fundera men inte annars.
( ingen idé att spekulera för jag i varje fall talar om stora pengar och tar för givet att så gör Dan med, vi släpper inte dessa dyrgripar i första taget. )
dar303
Inlägg av dar303 »
DW skrev:Dar303, hälften gjort i min Storebro Combimill resten i en Fexac knäfräs. Sedan är det så att vi (Bengt o jag)
Oj, det var rejäla doningar! :)
Jag ska nog främst använda svarven till fingängor (typ M9x0,5) och andra delar till optik eftersom jag sysslar en del med lasrar. Sen funderar jag på göra lite fina aluminiumrattar till diverse byggen. Inget avancerat med andra ord, behöver lära mig i lugn takt så det passar bra med en liten skolmaskin då!
Det är inspirerande att läsa om era stora byggen, kanske får man större utrymme och plats för lite riktiga maskiner en dag!
DW
Inlägg av DW »
Så här ser maskinen ut när man städar, då åker koporna av
Så här blev slutresultatet av min hållare.
Tillverkning av ett lås för gängskivan. Spåret är inte storleksmässigt perfekt pga att jag inte klarar
av att mäta spåren och saknar data om gänskivan och dess fastsättning.
Jag vet bara att den har 24st spår innermått ~12mm ytter ~20mm. Du som sitter på hemligheten
släng in en blänkare.
The pattern from treadsteel
The threadsteel made in HSS and a M8 bold
Front view
Backside
