Driva 3-fasmotor med likström.
Söker en ritning för att driva 3-fasmotor med likström. 3 spolar med ett gemensamt ben. Eller hur funkar det?
Re: Driva 3-fasmotor med likström.
vanlig trefas asynkronmotor?
kolla på frekvensomformare, en del enkla modeller går att köra på 300v dc
Aktuella motorer 380v, elcykelnavmotor och kanske rc motor. På likström.
Gjorde en ny test på y kopplad 380v 3-fasare. Jord till "bylingsbryggan" och 12v+ stegvis till L1,L2 och L3. Då funkade den typ en stegmotor. Fick köra många sekvenser för ett axelvarv.
Så nu behöver jag 3st krafthalvledare och 3pol "flip-flopp". Med frekvensstyrning och pulslängdsstyrning.
En dvd utan bild har jag. Kanske kan funka att labba med. Orkar den trigga 3st 3055'or? Men det känns onödigt då dvd'n nog saknar frekvens och pulsstyrning.
PS det blir kanske en riktigt stark stegmotor med 380v 3-fas. Och lämplig lik eller växelspänning.
Köp motorstyrning till de 3-fas motorer som används inom hobbyflyg, det finns de som klarar 200A och mer än det men kostar förstås annars så köp en billig 16A för en 100-lapp och modda så den kan driva i princip så mycket du vill. Eller köp en som klarar 80A, kanske räcker till det du skall driva och de är inte så där värst dyra heller, men över det så börjar de bli.
