T: Fräsning och håltagning maskinbord
Jag skulle behöva hjälp med fräsning och håltagning av ett maskinbord. Grundämnet är tänkt att vara ALU tjockplåt 1010x550x20 EN 7075-T6.
Utformning enligt fölande bilder: Bordet skall planfräsas på ovan och under sidan, samt urfräsning av dräneringsspår, kanter och urtag skall göras. Samtliga hål skall gängas, vissa skall även försänkas. Jag är öppen för viss omdesign om det skulle underlätta tillverkningen. 3D modell finns tillgängligt som underlag till CAM-beredning.
Tidsplan: Gärna innan 2009-07-20, senast 2009-12-31
Tanken är att någon här på forumet som har tillgång till en stor CNC fräs nappar och föreslår ett pris och vad som ingår, så får vi hoppas att hobby budgeten räcker till. Om ritning önskas för prisbedömning skicka ett PM till mig.
Edit: Fixat bildlänkar
Re: T: Fräsning och håltagning maskinbord
dvs ca 2250kr i råmaterial.
Å andra sidan blir det nog förbannat bra
Jag tog bort mitt tidigare inlägg då det inte längre behövde besvaras.. men frågan var iaf var det fanns att köpa och vad det kosta... Och ja.. jag håller med. Det lär bli riktigt bra!
Jag hoppas på att det skall bli bra. Jag funderade på att planfräsa t-spårsbordet jag har nu, men det är inte så mycket gods i det så jag satsar på ett nytt i stället.
råmaterial... När jag undersökte var jag kunde få tag i ämnet till detta bord så fick jag leta med ljus och lykta för att hitta ett företag som sålde annat än hela plåtar, och dessutom till privatpersoner. Priset för EN 7075-T6 jag fick var betydligt högre än 2250kr.
Det brukar bli dyrt när man bara ska ha en liten bit många gånger lika dyrt som att köpa hela biten.
Räknar man rakt av på EN 7075-T6 så bör priset bli ~3500kr för den biten men då har man också material kvar till 3 extra bord
Jag har funderat på att börja sälja småbitar med alu till hobbytokar och även t-bord och liknande ska göra ett par provbord i sommar fåse hur dem blir.
Prislista från Tibnor -> LÄNK
20mm EN 7075-T651, hel plåt = 2020 x 1020 = 111kg = 8255kr
20mm EN 7075-T651, 1010 x 550 = ~30kg = 2230kr
Jag höftade på mitt pris plus att det är med moms men jag tror du har räknat fel.
Kolumnen längst till höger i Tibnor prislistan så står det 74,37 Kr/Kg
111*74,37 = 8255,07 Kr
30*74,37 = 2231,1 Kr
Så Chrillz uträkning tycker jag stämmer. Tibnor kanske inte är den billigaste leverantören?
Sedan så tillkommer kapkostnad och moms. Kan tänka mig att prispålägget på kapad plåt är ganska stor. Dels då de måste räkna med visst spill sedan så är konkurrensen inte så stor i alla fall inte i min region.
30*74,37 = 2231,1 + 1000 = 3231 * 1,25 = 4039 Kr inkl moms
Aha förut lade man på priset på materialet ~20kr kg det gjorde jag nu också.
Ligger kanske något i det du säger ...
Vet inte riktigt vad de menar med "Grundpris + råvara kr/kg"?
Grundpriset borde vara inkluderat i siffrorna i kolumnen.
Gratis blir det inte, hela årets hobbybudget kommer att gå åt till bordet...
Lite skillnad när jag var förbi på skroten för ett par år sedan och hämtade upp en THK kulskruv med mutter samt två glidskenor med fyra vagnar plus en hink med bra att ha saker. Gick bort till boden där man betalar och Skrot Nisse titta på vad jag hade i händerna och sa "Det blir väll 20 Kr jämt då".
Viper har hjälpt mig med att tillverka bordet. Jag skall åka över till Viper och hämta bordet så fort det är färdigt för leverans.
Kommer att lägga upp en projekt tråd när version 0.1 av maskinen blir färdig (kommer nog att dröja ett tag)
