T: Anodisering/eloxering av aluminium
Malm
Inlägg av Malm »
Hej!
Undrar om det finns någon här som kan svartanodisera/-eloxera aluminium till en vettig kostnad.
Delen som ska behandlas är relativt liten - en plåt på ca 29 x 67 mm.
Re: T: Anodisering/eloxering av aluminium
ta med dig en bulle längd och åk till närmaste ytbehandlare i götet
gotis
Inlägg av gotis »
Är inte SÅ märkvärdigt att göra själv.
Tips fär experimenttråd
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
Använd textilfärg.
Malm
Inlägg av Malm »
Tack för tipsen!
Ska överväga saken, blir eventuellt lackering istället.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
gotis: Riktigt intressant läsning!! Där försvann några timmar av min dag... :D
Så, om jag fattade det rätt är det egentligen ganska lätt:
* Polera och/eller rengör aluminiumen på valfritt sätt.
* Blanda betterisyra och vatten (50/50), häng ner alusakerna där samt en elektrod (alu eller bly bit).
* Koppla elektroden till minus, och aluminiumsakerna till plus på ett nätagg. Vänta....
* Ta upp sakerna, tvätta med kallvatten, och doppa sedan i "textilfärg"
* Efter det ska sakerna koka i någon okänd kemikalie som man kunde köpa av honom. (för att stänga porerna)
Så, var får man tag på den där okända kemikalien, och vad kostar den? Det var väll bara den som är något speciellt, allt annat köper man i järn/färg affären?
Jag blir riktigt sugen på att testa! :D
Mvh. Danne
Jag har för mig att man kan stänga porerna genom att koka i vanligt vatten i en timme eller något sånt, men att det finns speciella kemikalier som gör det lite bättre och snabbare
Uttis
Inlägg av Uttis »
squiz3r skrev:Så, var får man tag på den där okända kemikalien, och vad kostar den? Det var väll bara den som är något speciellt, allt annat köper man i järn/färg affären?
batterisyra kan nog blir svårt att handla om du inte redan har.
Mjae, batteridepåer brukar sälja batterisyra trots att dom egentligen inte får (längre), annars kan man köpa sej ett MC-batteri av rätt sort och få med en flaska med typ en liter batterisyra :)
morry
Inlägg av morry »
eller så gör man egen batterisyra
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Batterisyra?
Det är väl vanlig svavelsyra?
Hmmm...... jag måste nog kolla den där länken. Det verkar ju riktigt spännande.
Bättre här?
http://en.wikipedia.org/wiki/Anodize
Och dey är "Nickel Acetate Sealer" han säljer
Morry: Det är inte "batterivatten" du tänker på? Dvs destillerat vatten. :)
