Skydd av shunt
Lörrpass
Skydd av shunt
Inlägg av Lörrpass »
Hej
Jag undrar om nån har någon idé om hur skydda shuntresistorn på 10 ohm. Jag vet inte exakt hur Burk 1 ser ut inuti men man kan se den som ett icke avsäkrat nätaggregat. Burk 2 innehåller en mikrodator med lite sensorer, men är samma sak där, jag vet inte exakt vilka komponenter som finns inuti och hur de är kopplade. Vänder jag burk 2 fel, vid JP1 och JP2, så brinner R1 upp. Jag mäter spänningsfallet över R1. Problemet är att jag inte får påverka mätningen något. Sätter jag en diod i framriktningen kommer den att påverka mätningen eftersom det blir ett spänningsfall över dioden. Nästa idé, vilket kanske blir den sista lösningen, men vill helst skippa det. Är att ta reda på hur stor strömmen är när man vänder burk 2 fel och sen dimensionera R1 därefter så att den tål den strömmen.
Om någon därute i sajberspace har någon annan idé. Berätta!
PeterH
Re: Skydd av shunt
Inlägg av PeterH »
Polariserad kontakt från burk 2 så den inte kan vändas fel? :vissla:
Lörrpass
Re: Skydd av shunt
Bra. Det tänker jag ta med mig. Fler idéer? (Eftersom det finns alltid någon som kommer att bygga något nytt kablage som lyckas vända på det ändå)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Skydd av shunt
Inlägg av hcb »
Säkring?
Eller varför inte ett sprättmotstånd :)
Lörrpass
Re: Skydd av shunt
Sprättmotstånd hade jag aldrig hört talas om. Men jag hade helst velat lösa det genom att man inte skall behöva byta någon del.
I en vanlig multimeter/amperemeter. Är det just en säkringen som skyddar shuntresistorn där eller hur fungerar det i en sån?
Schnegelwerfer
Re: Skydd av shunt
Inlägg av Schnegelwerfer »
Polyswitch i serie med shunten...
Beroende på vilken ström du har genom shunten får du dock ett litet spänningsfall över polyswitchen (den har resistans typ 0,5ohm).
Fast egentligen borde ju inte ett litet spänningsfall göra särskilt mycket... hur stora strömmar mäter du?
Lörrpass
Re: Skydd av shunt
Skulle tippa på att det aldrig är större strömmar än 100 mA.
Hinner en polyswitch lösa ut innan resistorn tagit skada? Man vill ju inte att den hinner bli varm och får ändrad resistans.
Schnegelwerfer
Re: Skydd av shunt
Angående trip-tiden på Polyswitchen så beror det på hur stor din felström blir.
Egentligen tycker jag att det hela verkar feldesignat, shunten känns för stor för att mäta så pass stora strömmar som 100mA.
Vid 100mA har du ju ett spänningsfall över motståndet på 1V, om en diod i serie skapade för mycket spänningsfall så förstår jag inte hur det kan vara acceptabelt att ha 1V spänningsfall över shunten?
Vad är det för pryl som mäter spänningen över shuntmotståndet? Jag skulle använda en mycket mindre shunt och förstärka spänningen med en instrumentförstärkare.
Vad är det du vill göra? Mäta strömförbrukningen hos en enhet?
Re: Skydd av shunt
Använd en polyswitch som shunt.
En polyswitch är ju egentligen ett PTC-motstånd med oerhört brant kurva.
Polyswitchen återställer sig när felet är borta.
Lörrpass
Re: Skydd av shunt
Vet inte hur stor felströmmen blir.
100 mA var inget bra att skriva. För det är inte där strömmen ligger när jag gör min mätning över shunten. Normalt ligger strömmen på 25-30 mA.
Det är just en instrumentförstärkare som används.
Norpan
Re: Skydd av shunt
Inlägg av Norpan »
Två dioder i serie och parallellt med motståndet så kommer du upp till ~140mA innan de börjar ta över, eller tre så har du marginal till 210mA.
Edit:
Men det förutsätter ju kanske nån ytterligare form av strömbegränsning typ säkring eller så.
Re: Skydd av shunt
Kan inte shunten bytas till en som tål mer effekt?
Sen kan man ju alltid sätta en säkring i serie (men utanför mät-tåtarna, du vill inte mäta spänningsfallet över säkringen, den ska bara bryta om strömmen blir för hög).
Vill du att det ska vara en självåterställande funktion är det polyswitchen som gäller, du lär då behöva dimensionera upp shunten lite grann eftersom en sån som sagt var är lite långsammare än en säkring.
Re: Skydd av shunt
eller som jag skrev tidigare , använd polyswitchen som shunt och mät över den, då får du dessutom en "felsignal" när den "löst"
Re: Skydd av shunt
Problemet är väl toleranserna på polyswitchen, är resistansen på den så stabil att man kan använda den som shunt?
Swech
Re: Skydd av shunt
Inlägg av Swech »
Sätt en PTC i serie med shunten men fortsätt att mäta enbart över shunten
så är diskussionen om hruvida PTCn inverkar på mätningen borta....
Eller byt shunt till en med mindre värde samt bättre effkttålighet
, lägg till en OP och förstärk upp signalen.
Du kan ju komma ned till 0.1 ohm om du förstärker 100ggr
Swech
