PA, mono eller stereo?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Brukar man köra PA system i mono eller stereo? tex sådana som man använder på scener och liknande.
Oblivion
Re: PA, mono eller stereo?
Inlägg av Oblivion »
vad tror du
psynoise
Inlägg av psynoise »
Abba var väl en av dom första större artisterna som började använda stereo. Idag kan man använda mono till PA-system som enbart används till tal.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Självklart kör du med stereo till topparna. Men till subbarna är det ju mono....
Electricguy
okej, då vet jag :wink:
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jasså?
//B1N4RY
maha
Inlägg av maha »
Eller så struntar man i stereo och kör i mono i alla fall:
MNorrgren
Ja, iofs man kan ju klart köra stereo. Men inte alltid, kan ju köra bryggat, vilket jag gör...
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Huruvida man kör bryggat eller inte säger ju inget om man kör stereo eller mono.
I mitt PA kör jag allt i stereo, basar och toppar, men basarna körs på bryggkopplade steg, ett till varje låda..
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
I ett riktigt PA av någorlunda storlek så är det ju stereo rakt av.
Har man en sub på varje sida vilken man ju oftast har så vinner
man väl inget på att köra mono? Ett bryggat steg per sida eller
en stereokanal per sida är väl normalt mer...
//B1N4RY
gammelnalle
Inlägg av gammelnalle »
Måste få fråga lite.
Helt OK att plocka in allt stereo.
Men att köra ut ljudet stereo??? :?
Min erfarenhet av livemusik där publiken INTE sitter still är nog att mono är att föredra. Hur många är (sitter står går) PRECIS rätt för att uppleva stereoljudts alla fördelar?? :shock:
Jag kanske har fel.... jag vet att jag haft fel tidigare--- 1961 tror jag det var... :D
b
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
citizendildo skrev:Självklart kör du med stereo till topparna. Men till subbarna är det ju mono....
Och det har du fått ifrån? Ja, på mindre aktiva discoanläggningar kan det hända att man ibland kompletterar med en sub.
Men där linearray används så brukar man stacka subbarna på vardera sida av scenen. Det brukar gå två linor fram till scen för FOH-ljudet, den signalen går sedan in i en DSP, sen går två linor från DSPn till topparnas förstärkare, och två linor till subbarnas förstärkare.
Även om du står på vänstersidan så hör du från högra linearrayet. På lite mindre scener där publiken är väldigt nära scenen används ofta ett lite mindre linearray som heter L-Acoustics dV-Dosc, tillsammans med SB28/SB218 eller dV-sub stackade på sidorna. Fördelen med att använda dV-dosc på mindre scener är den stora spridningen på 120°, så att man inte skulle få stereoljud bara för att man förflyttar sig stämmer inte direkt.
Inte mycket som plockas in i stereo. Nu är jag egentligen ljuslelle men inte ens instrument som kan skicka ut stereo brukar man köra i stereo. Och alla mikrofoner är mono. Och även lite större mixerbord brukar ha väldigt få stereo-ingångar. Yamaha M7CL som är ett stort bord som är det vanligaste bordet som används, har bara 4 stereo-ingångar.
maha
Inlägg av maha »
Nja nu håller jag inte med dig Gildebrand, det är snarare väldigt vanligt att man kör stereo-instrument i stereo. Stereo-kanaler finns det som du säger inte så många av på mixerbord men man tar helt enkelt två mono-kanaler och panorerar ut dem till left och right, då har man ju dessutom möjligheten att bestämma hur bred stereo-bild man vill ha men det vanliga är nog att köra full bredd.
Gildebrand
Jo, det är nog inte helt ovanligt att man gör så. Har tillochmed gjort så själv en gång när jag åkte på den hemska sysslan att ratta ljud.
