Färg LCD! Med hjälp av rgb led och en lcd.
JO, jag tänkte att man kan sätta några rgb led´s bakom en lcd som bakrundsbelysning. Men man byter de olika mönstren på skärmen så den släpper igenom det röda, gröna och blå på rätt ställe
. På så sätt kan man får man färg på lcd´n tror ni att det fungerar?
Två problem:
* Din LCD måste kunna släppa igenom ljus ifrån baksidan. Är den inte anpassad för en 'backlight' fungerar det inte.
* Din uppdatering av informationen på LCD'n kommer troligtvis inte kunna ske så pass snabbt att det skulle kunna ge illusionen av en 'färg LCD'.
Vad jag förstår så är det dock så här som en DLP plattskärms TV fungerar - så med rätt delar så ska det ju fungera...
Det skulle fungera. Vissa kan visst släppa igenom ljus om man kollar på hur en projektor fungerar. t.e.x http://www.hometheaterhifi.com/volume_8 ... iagram.jpg Hur många Hz har en normal lcd?
Ögat måste ha mer än 12Hz för att bli lurad. Det är 3 färger så 3*12 = 36Hz. Lcd måste ha minst 36 hz.
Jag menar inte en DLP skärm
matseng
Det finns olika typer av LCD'er. Vissa är till för att släppa igenom ljus bakifrån och vissa inte.
12 Hz? Det kommer att blinka så mycket att man kommer att få epelepsi på stört.... 60 Hz låter som en mer vanlig uppdatringshastighet på en display, och då har man passerat vad ögat normalt hinner uppfatta som blinkningar.
Tror du att du hinner skriva om hela displayen typ 150 ggr i sekunden? Och att "LCD-pixlarna" hinner ställa om sig? En billig display har långsammare pixlar/pixeluppdatering än en dyr.
matseng
??? Kan man verkligen lägga ihop refreshraten på dom tre helt olika bilderna (och med olika färger) med varandra?
Låter lite konstigt, men det kanske fungerar.
Ska prova när jag kommer hem och blinka med tre lysdioder i olika färger mot ett vitt paper och se om man får flimmer eller inte på det sättet.
Jo, men där har du en display som är gjord för att flippa pixlar - inte för att 'visa dots'. Om du kör direktdrivna LCD pixlar kanske du kommer närmare sanningen. Frågan är bara om det ens går att få tag på LCD utan segmentdrivare för en vanlig konsument?.Nutrino skrev:Vissa kan visst släppa igenom ljus om man kollar på hur en projektor fungerar. t.e.x
En projektor har 3st olika LCD, där man släpper igenom varje primärfärg igenom en egen. Jag var inställd på att du skulle växla primärfärg synkat med pixlarna en LCD, vilket jag inte tror fungerar - definitvt inte på en 'normal' grafik LCD.
Nej, jag vet.Nutrino skrev:Jag menar inte en DLP skärm!
Men där har du iallafall en liknande princip.
En bakgrundsbelysning som växlas mellan primärfärgerna synkat med pixlarna (speglarna).
Generellt finns det väl dessa tre:matseng skrev:Det finns olika typer av LCD'er. Vissa är till för att släppa igenom ljus bakifrån och vissa inte.
Reflective: Reflekterar endast inkommande ljus. Ingen backlight.
Transmissive: Blockerar backlight, som finns bakom pixlarna.
Transflective: En kombination av ovanstående.
Med reservation för svengelskan.
En normal LCD klarar inte av mer än några enstaka fps. Man måste använda nån specialare om man ska hinna med skiftningar som är snabbare än vad ögat uppfattar.
Jo det fungerar kolla på den här RGB Ledsnurran. Men den här är stillastående, men fungerar på ungefär samma sätt.matseng skrev:??? Kan man verkligen lägga ihop refreshraten på dom tre helt olika bilderna (och med olika färger) med varandra?
Vad menar du med "Blockerar backlight, som finns bakom pixlarna"?
