1.3grader/timme i 1,5 kubik vatten, hur många watt?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Min bror har byggt ett test för att värma en liten pool medhjälp av solfångare.
Jag blev nyfiken om det går att räkna ut hur många watt den motsvarar i fullt solljus.
Tempen i polen steg alltså 1.3grader på en timme och vattenmängden är 1,5 kubikmeter.
Finns det någon formel för att räkna ut detta.
MVH Peter F
larky
Re: 1.3grader/timme i 1,5 kubik vatten, hur många watt?
Inlägg av larky »
4,16 kJ/kg*grad
1500kg*1.3 grader*4.16=8 112 kJ
en timme, 3600 sek, 2.25kW
prototypen
Inlägg av prototypen »
Solens instrålning mot Jorden är 1,35 kW/m2 sedan så går det bort lite i atmosfären så solfångaren borde vara lite mer än 2 m2. Verkar det stämma??
Protte
Fransson
Inlägg av Fransson »
Glömm inta poolens yta :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men den formeln är ju om inget kyler ner vattnet, ifall omgivande luft/mark är kallare än vattnet kommer den ju kyla ner allt ganska mycket!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fransson skrev:Glömm inta poolens yta :wink:
nej, den skall man inte underskatta då vatten absorberar solinstrålningen ganska bra utom just inom de synliga frekvenserna och lite upp mot UV - ytreflektionen är relativt liten (runt 2% om man räknar refraktionskonstanten till 1.33 för vatten mot luft och ljus), och det har nog större påverkan om vattnet är rent eller grumligt...
provat att köra och mäta temp utan solfångaren en timme och med solfångaren i en timme på varsin sida av kl 13 och förstås blå himmel hela tiden.
avdunstning av vattnet på ytan och därmed värmestölden för det är heller inte allt för liten, så...
