Antennproblem
DC
Antennproblem
Inlägg av DC »
tjäna
Problem med trådlöst larm på 868 Mhz
svårt med radiokontakt mellan centralapparat
och sensorer. Testat en sprötantenn hjälpte
ej. Kan man koppla in antennförstärkare,var kan
man hitta antenner för den frekensen,testat med
Elfa,har ej,alla tips för montering av antenn och
div. antennproblem är välkommna
Re: Antennproblem
Standard GSM antenn? (900 MHz)
Mindmapper
Re: Antennproblem
Inlägg av Mindmapper »
Brukar inte vara några problem i en normal villa. Kanske inte centralenheten fungerar som den ska?
