Kondingar ??
tjolle62
Kondingar ??
Inlägg av tjolle62 »
Håller på att laborera fram lite olika strömförsörjnings aggregat allt mellan 5V - 100mA till
48V - 40A och några eller närmare alla skall vara så ( tysta ) som det bara går.
På electrolyt sidan så använder jag bara hög kvalitets kondingar med gott resultat men
vilken typ av kondingar skall jag använda i övrigt ??
har av typen ceramiska , mylar , polyester ( MKT ) hemma i skåpen,
har ej några Tantal kondingar i lager än :humm:
Dom flesta kondingar är ihop med spänningstabb kretsen,
Så till frågan !! vilken typ av kondingar jobbar i lag bäst i nätagg ??
Valörerna är 100nf - 0,33uf - 1uf.
limpan4all
Re: Kondingar ??
Inlägg av limpan4all »
Keramer utan någon som helst tvekan.
Alla andra sorter är sämre på flera olika sätt.
Henry
Re: Kondingar ??
Inlägg av Henry »
Men dock billigare. Keram och säg 10µF är oftast inte så billiga, men jo de är tveklöst bäst.
tjolle62
Re: Kondingar ??
Tackar för snabba svar !! misstänkte nästan att ceram kond var bäst ,
köpte ett gäng från England nu i kväll på 100nf på e-bay för 64:- inkl frakt för 100st,
nu återstår 0.33 och 1uf kondingar då.
Hittade ceram kondingar på 1 uf från staterna fast det blir ca 10:- st med frakt för 10 st.
limpan4all
Re: Kondingar ??
Du kan ju alltid ta 10st av dina 100nF kondensatorer om du vill istället för att handla 1uF.
Borre
Re: Kondingar ??
Inlägg av Borre »
Till och med Elfa har väl bättre pris på 100nF och 1uF än de där priserna? Eller iaf ytmonterade.
