Identifiering av smd komponent
drdreas
Inlägg av drdreas »
Jag försöker mig på att felsöka en pcb för första gången, komponenten som brunnit heter L12.
Har ingen servicemanual men kan man gå på denna lista för att få reda på vilken komponent det är?
Reserverar mig för att ha ställt en dum fråga :)
Mvh
Borre
Re: Identifiering av smd komponent
Inlägg av Borre »
Vilken lista?
Let i L12 kan ju betyda att det är en induktans.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
L12 låter som det skulle kunna vara en spole.
Värdet är värre att gissa på, finns några siffror kvar på komponenten?
Henry
Inlägg av Henry »
L = induktans. Utan identifiering kan det vara i princip nästan vilket värde som helst. Lägg upp en bild annars så kan det kanske bli någon grov kvalifierad gissning annars.
drdreas
Inlägg av drdreas »
Jag tog en bild på ljudkortet i fråga, ser även ut som kondonsatorn behöver bytas, får kolla dom andra komponenterna också.
http://img200.imageshack.us/img200/6958 ... udkort.jpg
Tack för alla svar hittils
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Är det fantommatning som gjort detta?
drdreas
Inlägg av drdreas »
Ingen aning om det var fantommatning som orsakade det faktiskt.
Glömde bifoga listan i mitt första inlägg.
http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesL.htm
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Mät dig fram till vad L12 har varit ansluten till. Är det en USB-kontakt den sitter vid?
Av döma av bilden så skulle det kunna vara mellan VCC och GND, då skulle det kunna vara en diod som ska plocka transienter. Det är också vad din lista säger, så att det kan vara en SMB låter väl inte orimligt.
Fast vad har listan med ditt kort att göra? Vad är det för ljudkort? Det om något borde väl vara viktig information för att kunna få hjälp, kanske är det nån som sitter på ett sånt.
drdreas
Inlägg av drdreas »
Det är ett NI audiokontrol 1.
Jag trodde i min naivitet att listan gällde generellt för alla smd komponentmärkningar.
Henry
Inlägg av Henry »
Dessa koder är de står på själva komponenten i sig inte på kortet som i detta fall det indikerar bara vad det är för typ av komponent.
