Hjälp med luxeon LED
Crille93
Inlägg av Crille93 »
Hej! Det är så att jag har hållt på med vanliga LED ett bra tag nu så jag tänkte testa hur en luxeon LED fungerar. Jag har en 3w grön som ger 80-100lumen men jag kan inte hitta hur man kopplar och vad som behövs för att den inte ska brinna upp. Så jag undrar om någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig med hur man kopplar så vore det kanon :mrgreen:
tompa74
Re: Hjälp med luxeon LED
Inlägg av tompa74 »
Crille93
Vet inte om det är jag som missar det eller om det inte står men jag kan inte se vilken av "vingarna" man ska sätta fast på. Det finns ju 3+ och 3-. 1+ och 1- sitter själva lysdioden på. Hoppas ni förstod :roll:
Henry
Inlägg av Henry »
Nja, men plus till plus och minus till minus? Med strömbegränsning emellan förstås.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Det finns 3 av varje för att det skall vara enkelt att hitta en bra placering (benen till linserna brukar komma ivägen), du kan välja vilken du vill.
Enklaste drivkretsen är den som baseras på LM317.
Crille93
Man tackar!
Men vad ska man ha för kylning då? Eller behövs det? För jag hade tänkt att sätta dit den på min cykel så den kommer ju vara ute. Och sen så undrar jag om det räcker med en resistor eller om man ska ha annat också?
Henry
Inlägg av Henry »
Resistor räcker bara den är tillräckligt stor men med denna lösning blir det en hel del onödiga förluster, kör du en switchad variant så blir det bra mer effektivt och batterierna räcker längre dock lite dyrare men det tjänar man på. Kylfläns är ett måste om du vill ha en lång livslängd på den.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Cykeln i sig kan fungera som en kylfläns om du monterar LED:n mot metall t.ex. styret, stänkskärm eller ramen.
Crille93
Neondiod skrev:Cykeln i sig kan fungera som en kylfläns om du monterar LED:n mot metall t.ex. styret, stänkskärm eller ramen.
Vad bra! För jag hade tänkt att sätta fast den direkt mot ramen
Har du aluram fungerar det superbra bara du får en bra kontaktyta mot ramen.
