GPS på cykel som sänder realtidsdata via 3G nätet!
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Jag har en idé om att bygga en GPS mottagare liknande den som finns på denna sida: http://ladyada.net/make/gpsshield/index.html.
Den sparar ner all data som jag önskar i ett visst tidsintervall på ett SD-kort. Efter utförd cykeltur kan jag då kolla var jag har cyklat, hastighet
och sträcka, även upp och nerförsbackar. Problemet är att jag önskar skicka datan från gpsen direkt till nätet med hjälp av 3G nätet. Detta så att
andra kan ta del av min cykeltur i realtid. Eftersom batteriet även kommer bli lidande av detta ska även försöka fixa en generator till cykeln som kan leverera strömmen till både mobilen och gpsen.
Är det någon som har en bra lösning för mig eller förslag på de olika problemen jag har är jag tacksam!
ristomemo
Re: GPS på cykel som sänder realtidsdata via 3G nätet!
Inlägg av ristomemo »
Du bör ställa dig en fråga, gör du projektet för skojs skull och för att lära dig hur tekniken fungerar, eller vill du bara få funktionen?
Är det det senare svaret så finns detta redan, finns ett litet javaprogram som kan snurra i många mobiler. Sedan behöver du enbart en blåtandsgps och att du registrerar dig på en hemsida så är du igång. Har för mig att det var gratis (förutom kostnaden för datatrafiken).
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
Här har du en nästan klar Gps som loggar men inte med 3g funktionen. 80kr
http://aktivtraning.se/
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns som sagt en uppsjö varianter redan tillgängliga, jag testade sveptrac några gånger(men verkar nerstängd nu). Några olika varianter finns för att övervaka ryttare som rider ut i skogen själv också.
(Jag körde en vanlig SE nalle med deras handsfree gps (trådansluten, funkar perfa))
larky
Inlägg av larky »
Förövrigt verkar erbjudandet på http://aktivtraning.se/ rätt bra... någon som vet mer om den gps:en?
Är det blåtand på mittenlampan eller vad kan det vara?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nav4all är gratis och kan skicka data till massa olika sidor - något otympligt program bara.
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
larky skrev:Förövrigt verkar erbjudandet på http://aktivtraning.se/ rätt bra... någon som vet mer om den gps:en?
Jag får min om cirka 1,5 vecka kan skriva här då hur den funkar :)
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Låter som en kul ide, men varför inte bara skaffa ett lite stadigare litium-ion, litium polymer batteri eller liknande.
Då slipper du ju motståndet från generatorn.
Kan inte tänka mig att det kommer att krävas någon speciellt hög effekt för att driva gps,och 3g modul.
Henke_83
Har du LABBOT fått din GPS-tracker från Aktivträning? vore intressant att veta hur den sänder data.
Macce
Inlägg av Macce »
http://www.youtube.com/user/Satelliittifillari
Där är några som gjort samma du vill göra i Finland.
De lägger ut några olåsta cyklar med trackers på och ser vad som händer med dom.
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
Är det någon som har börjat byggt något roligt än? Någon mer som har fått en? Tror ni man kan använda den som gps puck till datorn?
