Rörförstärkare till gitarr
Hejsan!
Jag är intresserad av att bygga en traditionell rörförstärkare till gitarr på ca 10-25 watt, gärna med mastervolym.
Är det någon som har några bra länkar eller tips angående detta? Jag har begränsad budget så jag behöver inga länkar till webbutiker som säljer färdiga kits då dessa brukar vara väldigt dyra.
Tack på förhand...
Tack på förhand...
- rectumfrier
Re: Rörförstärkare till gitarr
http://www.ax84.com/
http://www.ampmaker.com/index.asp
Båda säljer färdiga kit... men dom förser dig också med information
ax84 är att föredra
ax84 är att föredra
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Novalrör är för veklingar!
Oktalt ska det vara!
Tawking of witch, det finns en par andra kuligare projekt på samma tema:
Octal Fatness, hittade bara den här länken i hastigheten: http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... gH/amp/OF/
Project G5: http://www.projetg5.com/ Den här franska sajten 'är lite oöverskådlig.
Här finns en tråd med tips var man hittar komponenter:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=34897
PS, jag har massa scheman på Fenderstärkare i alla effektklasser.
Tack för alla tips, jag lär ha fullt upp ett tag...
Schema på något fenderförstärkare kan jag bli mycket intresserad av vad det lider, jag ska bara läsa in mig lite på ämnet först...
Tackar...
Tackar...
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Kul att se dig här på forumet! Vilken fantastiskt välliknande bild du valt! Är det
ditt passfoto?
Edit: Avser här vanvett!
ditt passfoto?
Jag har fått lite följdfunderingar som jag vore tacksam att få hjälp med. Var kan jag få mer kunskap om lämpliga komponentval till mitt kommande förstärkarbygge?
Om jag t ex söker på en kondensator av ett visst värde på Elfa så får jag upp kanske tio olika alternativ. Hur ska jag veta vilken typ som passar till vad; ljudkaraktäristik, elektrolyt eller inte elektrolyt, keramisk eller annat. Är det någon som har tips om länkar för fördjupning om detta eller kanske egna råd så vore jag tacksam.
Nu märker ni att jag är en novis som håller på att grotta in, eller hur?
(Se där, där hade vi hassefikonkasse... tjänare!
Vanvett
Vanvett
Det där är inte lätt, jag själv har hört nyligen att man skulle kunna byta ut elektrolyter mot icke-polära kondensatorer för ökad ljudkvalité... Kan man det?
Paul Ruby tycker jag är informativ vad det gäller rörstärkarbyggen och har ett säkerhetstänk som jag gillar, men vad vet jag: http://paulrubyamps.com/info.html
- HUGGBÄVERN
Vilka elektrolyter? Det sitter inga direkt i signalvägen.
Dessutom ska väl en gitarrförstärkare låta skitigt.
När jag söker på ELFA efter en kondensator av ett visst värde får jag fram olika sorter med extremt stora skillnader i pris. Vissa kan kosta 50:- medan man kan få andra för under en femma. Vad är skillnaden? Har det någon betydelse vilken man väljer?
Det verkar finnas många hypar inom det här området så jag förstår att svaren kan variera, men jag antar att det finns någon sorts vetenskaplig logik... eller?
Vanvett
Vanvett
- HUGGBÄVERN
gammelnalle
Om kondingars inverkan på ljudet kan-och har skrivits spaltkilometrar...
Har du kristallöron ?
Sök på capacitor, sound, guitaramplifier..
Personligen kan jag inte höra någon större skillnad på kondensator A och B, men det är inte samma sak som att det inte är skillnad (Min fru kan sjuttielva nyanser på färger- där jag som bäst kan skilja på mörkgrönt och ljusgrönt t.ex)
För att komplicera det ytterligare anser vissa att det även beror på VAR i signalvägen kondingen sitter.
Mallory 150 serien och Orange drops är populära hos olika gurus. Och dem hittar du inte hos ELFA.
b
edit : jag glömde ju berätta att det spelar roll (enligt vissa då) om motstånden är av kolmassatyp
b
- HUGGBÄVERN
Generellt kan man ju säga om motstånd att plocka in 1 eller 2 watt även om effekterna är blygsamma eftersom höga spänningsfält kan bryta ner motståndet och först ge brus och sedan med tiden kollaps.
Mp3-formatet är inte så kul, även om man börjar acceptera det som norm...
Jag slängde bara ur mig en grej som jag hörde... lite svårt när jag inte fattar hela bilden, men vill försöka greppa den så gott det går. Har inte läst på(igen) vad det innebär med polära elektrolyter, men minns att nån sa, på nåt forum, nån gång nyligen, att ljudmässiga fördelar kunde vinnas i en "effektpedal" genom att byta dessa mot icke-polära. Är det så eller ska man förpassa såna idéer längst bak i skåpet?
Hej, gammelnalle, samma gamla björn som på ljudbojen?
gammelnalle
[quote="IN270"]Mp3-formatet är inte så kul, även om man börjar acceptera det som norm...
[/quote]
jomenvisst!! men vem är då du?? Germaniumdiod!!???
Till vanvett: Kolla in Matchless konstruktioner med mastervolym etc...
snubblande nära Vox fast hotroddade!!
