Programmera C via program på USBMinne?
DeeJay_Bamse
Inlägg av DeeJay_Bamse »
Vet inte om jag fick till Ämnet men.... Jag vill kunna programmera C genom att stoppa in ett USB minne i datorn och från det USBminnet köra program osv så man kan programmera C på tex jobbet (om man nu har lite ledig tid)...?
Att tillägga är att programmen skall vara installerade på USBMinnet och köras direkt där ifrån och inte ha en installationsfil där för vi kan inte installera något på jobbet själva...
Re: Programmera C via program på USBMinne?
Är det inte mycket enklare att du kollar direkt med IT ansvariga
på jobbet hur du ska gå tillväga. De har ju betalt för att hjälpa
till...
vfr
Inlägg av vfr »
Är det kanske så att ni inte får installera något själva? Annars håller jag med Sodjan.
Vad är det för C du vill ha? Eller spelar det ingen som helst roll?
Vad är det för miljö? Windows/Linux?
Vad är det för målsystem? PC/embedded?
Börja med att ge lite mer info så är det lättare att hjälpa dig. Jag misstänker att en hel kompilatormiljö som körs direkt från USB-stickan kan vara knepigt, oavsett miljö och målsystem. Men någon kanske har idéer om kandidater...
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
För Windows: http://www.mingw.org/
För... en massa plattformar: http://gcc.gnu.org/
En annan: http://www.delorie.com/djgpp/
Om man saknar unix/linux-miljön: http://sourceware.org/cygwin/
En bra editor är ju notepad.exe :) annars finns det en massa fria editorer som färgar syntax och annat...
Och om du kör på Windowsmaskiner så är det bara att ha en *.bat-fil med path:ar och annat grejs...
...jag, ehm... jag menar "en kompis" skrev lite Java på sitt jobb när det var lite att göra och då var det bara att köra bat-filen och han var igång...
För mig är det fullständingt uppenbart att han vill göra något som
kanske inte är helt tillåtet. Jag har under 20 år ha jobbat med bl.a
problem som uppkommer p.g.a "kreativa" användare som bara
tycker att regler är "i vägen", så jag tycker fortfarande att du ska
snacka med din IT-support, de finns där för att hjälpa till med allt
som rör arbetets datorer. Det finns tillräckligt med pappskallar
som tror att de vet exakt vad de gör...
SvenW
Inlägg av SvenW »
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Jag rekomenderar trådskaparen att ställa frågan i flashbacks forum.
Moralen är för hög på detta forum! :badgrin:
Du kan ju skaffa dig en sån där liten "netbook"-dator.
Så blir det ju lite lättare... och inte lika moraliskt "fel".
Det finns gott om pappskallar på IT-support också...
Dock nästan bara de som är skolade till det, de som inte växte upp med datorer.
...fast det är ju endast vad jag tycker, helt utan bevisande fakta...
Man begränsar inte de anställdas möjligheter att använda datorn för att man BEHÖVER, man begränsar de anställdas möjligheter att använda datorn för att man KAN.
Men bara för att man KAN betyder inte att man MÅSTE eller ens att det ger nån vinst. Tvärtom ger det oftast en falsk bild av säkerhet.
DeeJay_Bamse
Anledningen till USBminnet är la för att både ha mitt projekt på den och att jag sitter vid olika datorer på jobbet..
Har ett jobb med en del dötid så då fixar man något att göra.. Vissa läser tidningar... Vissa surfar... Och jag sitter och funderar på program... Men det är så tråkigt att bara fundera på dem.. Vi få ner dem direkt i datorn...
Därav frågan..
Men skall prova att lägga in på usbsticka så får jag se om jag lyckas.. Är ju lite grön på C i Windows...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
I skolan hade vi låsta datorer, så där gick inte att installera något, så jag körde hela min utvecklingsmiljö på USB-stickan. Jag körde DEV-C++, då jag programmerade i C++, men den stödjer vanliga C också. (Jag utgår från att det är program till dator du vill göra, och inte till µC'er..)
