Konstruera lågpassfilter
Tottish
Inlägg av Tottish »
Hej!
Jag sliter lite med att styra lasern som jag monterat i min CNC-fräs (Lillsyrran) och tänkte försöka få lite tips på hur jag bör konstruera ett filter till det här.
Så här är det uppbyggt: Lasern styrs av en PWM signal på några få kHz som jag får ut på en pinne i paralellporten från styr-PCn. Denna PWM modulerar själva styrsignalen till Lasern som är på 24kHz. Anledningen till att jag inte matar laserdrivaren direkt från pinnen i PCn är att lasern bör PWMas med 24kHz och ca 95% DutyCycle för optimal verkningsgrad och så snabb PWM klarar inte datorn av. Det finns dock ingen vidare dokumentation kring lasern eller dess drivare så jag vet inte hur noggrant det är med den saken. Kanske funkar lika bra att mata direkt från datorn trots att frekvensen är "för låg"? Det tipsades om att man om man inte hade någon PWM-styrning till lasern bara kunde ansluta 5V över optokopplaren (+resistor) på laserdrivaren och att detta inte skulle vara skadligt.
Hur som helst så är det hela rent elektroniskt kopplat på följande vis:
Pinnen ut från PCn är kopplad på gaten till en liten N-ch MOSFET som source:ar en slinga med en blå LED, som sitter vid datorn för indikering, och emittern i en optokopplare som sitter borta vid laser-drivaren 1,5m längre bort. Denna strömslinga är förkopplad så att ca 20mA flyter genom den vid de 12V som den får av PCns nät-agg. Optokopplaren styr i sin tur jordningen på optokopplaren i själva drivaren och plus-sidan på denna kopplare är kopplad till PICen som genererar 24kHz PWM-signalen. Inte jätte-snyggt men det såg bra ut på skopet med kort responstid.
Det finns en jäkla massa störningar på den 1,5 meter långa kabeln som går mellan PCn och laserdrivaren och min fråga är väl mest hur man bör tänka när man konstruerar ett filter till detta. Det är en RF-exiterad CO2-laser så jag antar att en stor del av störningen kommer från de 27MHz som den emitterar. Jag antar därför vidare att det är ett lågpassfilter jag vill konstruera. Kanske något som släpper igenom allt under 50kHz? Vilka komponenter bör väljas och vart bör filtren/filtret placeras?
MVH
/Tottish
psynoise
Re: Konstruera lågpassfilter
Inlägg av psynoise »
En brytfrekvens på ca 100 kHz är normalt för att undertrycka RF-störningar så 50 kHz ska nog gå bra. Börja med ett enkelt RC-filter på ingången där du vill bli av med störningarna.
