Trådlös överföring PC - Stereo
aper
Inlägg av aper »
Skulle vilja bli av med kabeln mellan laptopen och stereon. Den glappar och den människa som designade måste ha haft hjärnsläpp (hörlursuttaget sitter på framsidan). Tänkte att man skulle kunna utnyttja bluetooth-modulen som är inbyggd. Jag än nästan säker på att det är en klass 2-modul (räckvidd ~10 m) och dom har väl 3 MBit/s överföringshastighet så det borde väl inte vara några problem iaf. Kan man nu svänga ihop en mottagare som har två audiokablar (V/H) som utgång och slänga den bakom stereon? Man kanske kan använda sig av ett par bluetooth-hörlurar och meka om lite? Eller måste man programmera en egen modul? Tacksam för tips.
//Andreas
gOry
Re: Trådlös överföring PC - Stereo
Inlägg av gOry »
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=374717
Har använt mig av denna mot en bilstereo, funkar bra!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag löste just samma problem! hade ett par SONY trådlösa hörlurar som jag aldrig använde. slaktade lurarna och tog elektroniken och lödde dit en bit lågnivåkabel där högtalarelementen satt, och kopplade in det i stereon. sändaren kopplade jag bara i mixerbordet kopplat till datorn.
Jag slipper iallafall ha 6meter kabel rakt över golvet :wink:
bearing
Inlägg av bearing »
Är radioöverföringen analog eller digital på de här prylarna? hur många samplingar per sekund?
Electricguy
på min modell är det analogt. det är nån halvgammal modell från 95-00 någon gång mottagaren i lurarna var ett vanligt AM/FM radiochip. det hela går på 863MHz
aper
Inlägg av aper »
Grymt! Då sätter jag igång och testar med att slakta ett par lurar. Hojtar till om det går åt skogen!
aper
Inlägg av aper »
Förresten gory, vet du om den där prylen fungerar med andra bluetooth transmitters än mobiltelefoner? Jag vill ju sända med modulen i datorn.
Electricguy
Ja alltså, vanliga trådlösa luar fungerar ju inte till bluetooth. Men man kan ju alltid slakta ett par bluetooth-lurar. det borde ju fungera.
aper
Inlägg av aper »
Nä precis det fattar jag. :) Tänkte mer om den där mottagaren som gory snackade funkar med en dator som transmitter istället för en mobil. Ifall jag är för slö för att löda. Plus att den verkar vara billigare än ett par hörlurar.
Electricguy
jaha :P jo man kan ju göra så också, men det är inte lika kul :D
