Hej,
Försöker styra ett par ljusdioder med en pulsgenerator. Problemet är att pulsgeneratorn inte kan leverera så hög ström vilket resulterar i att det inte alls fungerar som jag vill. Tänkte att det kunde fungera med en transistorswitch där jag driver dioderna med typ batterier och styr transistorn med pulsgeneratorn. Nu är det så att jag inte har så bra kläm på hur man ska koppla, beräkna strömmar, spänningar etc. Vore grymt om någon här kunde berätta hur man går tillväga.
Jag har rätt höga krav på pulsformens utseende. Kör med fyrkantspulser som är ca 20 ns långa och då ställer det höga krav på responstid etc. antar jag hos transistorn? Som sagt har jag ingen koll på transistorer och skulle vilja ha förslag på vilken jag kan använda och hur en sådan krets skulle kunna se ut.
Tack på förhand.
//Andreas
Styra LEDs med transistorswitch
- JimmyAndersson
Re: Styra LEDs med transistorswitch
Jag tänkte ge lite tråd-tips.
En tråd där någon har en liknande fråga.
Lysdiods-guide med beräkningsexempel.
Transistor-guide med beräkningsexempel.
"Jag har rätt höga krav på pulsformens utseende."
Det låter som att du ska använda IR-lysdioder?
Annars har inte pulsformen någon betydelse. För att ta ett exempel så märker man sällan att taklampans ljus ändras när spänningen och frekvensen i elnätet varierar.
