hejsan.
jag håller på och jobbar med en modul från http://www.elfa.se (78-405-08).
tänkte bara höra om det är nån som har jobbat med den?
databladet känns jäkligt svårförstått. det enda jag vill kunna göra är att skicka data och telefonnummer till den från en attiny och så ska den skicka sms.
så som sagt. är det nån som har jobbat med den och vet vilka pinnar man behöver använda? allmäna tips? problem? länkar? eller vad det nu kan vara.
tack på förhand!
p.s. kan ju tillägga att jag är ganska så mycket nybörjare med elektronik. och att det ska bli ett rörelsesensor larm
GSM modul från ELFA
Re: GSM modul från ELFA
Jag har inte jobbat med modulen själv. men du lär behöva matspänning, simkorts i/o:s, uart pinnarna och power on pinnen.
Uarten lär ju använda hardware flow controll också, det får du fixa i mjukvaran i din attiny. mottagning lär ju inte vara några problem, men modulen kan svara att den inte kan ta emot nya tecken.
