Trampkännare elcykel
- JimmyAndersson
Re: Trampkännare elcykel
1802:
Jag hänger inte med på vad du menar med "elcykel". Tänker du på en cykel med hjälpmotor?
Vad används "trampkännaren" till?
- MadModder
- Co Admin
För att om en eldriven cykel fortfarande ska få kallas cykel får den inte drivas av motorn om man själv inte trampar.
Jag tror att den bara känner av ifall tramporna snurrar...
Vid en viss hastighet skall motorn kopplas ifrån helt för att långsamt avta i effekt upp till denna hastighet. Kommer dock inte ihåg vad hastiheten är.
Ingen tillförd energi över 25km/h max 250W där under.
De bättre känner av trampkraften och lägger på elkraft till vald andel av trampkraften. De billigare kollar bara om det snurrar. Som jag har fattat det.
Man får ondare i benen och pulsen går upp. Bara att skaffa en pulsmätare m.a.o.
Kan ju spåna lite
1, en hålskiva i trampnavet ger pulset till motorstyr enheten.
2, som 1 men med en hålskiva i baknavet också, nu kan motorstyr enheten jämföra de båda signalerna.
3, båda hålskivorna sitter i baknavet med en torsionsfjäder emellan dem, nu kan motorstyr enheten jämföra de båda signalerna.
Har ingen aning om detta är rätt eller inte, jag skulle inte kronla till det att för mycket om det ska massproduceras, så altenativ 1 tror jag mest på......
De jag har sett har bara haft ett gasreglage på styret, viket ger motorpådrag varesej man trampar eller inte.
- FormerMazda
Du menar inte de där muskeldrivna cyklarna med elektronisk växling? Typ automatväxel?
Där gissar jag på nån typ av lastcell, men hur den sitter mekaniskt vetetusan..
Men det är inte en laglig variant. Det finns tydligen ingenting som säger att det inte får finnas t.ex ett gasreglage med den funktionen, men den får inte användas. D.v.s det verkar väldigt svårt att kontrollera.Tekko skrev:De jag har sett har bara haft ett gasreglage på styret, viket ger motorpådrag varesej man trampar eller inte.
För att detektera rotation skulle jag köra med magneter och tungelement. Som en cykeldator.
Om man vill ha kraften också så är nog någon variant av trådtöjningsgivare en väg att gå.
De automatväxlade ger väl bara lämplig kadens. Läser de verkligen kraften?
Skal man vara petig, så krävs mer än rotationssensor på vevpartiet. Om man skall vara helt laglig.
- FormerMazda
Hur menar du nu? För att vara laglig?
Vad avser du för fordon, och vilken lag bryter man?
