Foona bygger Crybaby Wah-Wah [påbörjat projekt]
Foona
Inlägg av Foona »
Det märks att man har fått jobb för nu börjar det igen med byggandet.
Som jag längtat! 8)
Nu ska det byggas en Crybaby pedal så jag kan få till skönt gitarr sound
i studion till mina kommande musik projekt.
Beställde ett "expression pedal" kit från Small Bear Electronics. Och jag
fick hem det för två veckor sedan. Direkt länk till skalet
Öppnade lådan med stooor spänning och däri fanns....en till låda....WOW! :mrgreen:
I denna låda fanns alla delar till en Wah-Wah pedal. Beställde dock en original Dunlop hotpot
i samband med pedal köpet. Den var ruskigt dyr...... Spolen är beställd från Banzai Effects.
Även om pedalen är i metal så kan jag lova att det kommer finnas trä med när jag e färdig.
Jag klarar inte att bygga något utan trä längre. Jag måste ha trä bara!!!
Självklart ska skalet lackas och då med bil lack. Har inte exact bestämt färg än, men dt blir nog
snyggt i slutändan.
Istället för att använda ett experient kort denna gången letade jag efter någon som säljer färdiga
Crybaby PCB. Och jag hittade denna på Ebay. VOX 847 Crybaby Wah Effects PCB Board.....
La en beställning direkt så nu är det bara att vänt runt 2 veckor på att det ska dyka upp.
Mer uppdateringar kommer.
Electricguy
Re: Foona bygger Crybaby Wah-Wah [påbörjat projekt]
Inlägg av Electricguy »
KUL!! hoppas det blir bra!
IN270
Inlägg av IN270 »
Ska följa det här!
Har själv en re-issue 847A som jag är lite missnöjd med, äter ton och svepet är ynkligt tillsammans med distpedal. Tänkte riva ur den och använda skalet, nån gång framöver.
Väntar med spänning på uppföljningen!
[edit: modellbeteckning korrigerad]
Foona
Inlägg av Foona »
Tänkte från början att detta skulle bli en Dunlop Crybaby, men efter att jag fått hem
kretskortet jag beställde, insåg jag att jag lika gärna kunde köra på en VOX. Det är ju
nästan samma komponenter då Dunlop ändå kopierat VOX originalen.
Har nu fått skalet lackat i en vinröd färg. Syns inte jättebra på bilderna då jag använder
blixt. Jag började med att montera alla delar idag.
Ser riktigt mysigt ut det här. Dock råkade jag slå snett med hammaren när jag skulle knacka
i pinnen för vaggan.. Men ingen fara det kommer inte synas när jag är färdig. Som jag nämde
ovan, detta är ett Foona projekt så det kommer att tillkomma en trä detalj. :wink:
Hade visst glömt att jag behöver en "stomp" switch och även en ratt till potten för "Q"-kontrollen.
Men nu har jag beställt det från Small Bear Electronics. Sist jag handlade därifrån fick jag hem
paketet på under 5 dagar, så delarna borde väll komma under nästa vecka. Har väntat på att
få bygga denna pedal sen 1 år tillbaka. Ska bli riktigt gott när allt är färdigt.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Blir riktigt snyggt det där. Hur mycket kostar det hela (jämfört med en färdig Dunlop Cry Baby för 995:-)? Skulle vilja ha en - skall man bygga eller köpa färdigt?
Foona
Inlägg av Foona »
Om du bara vill ha en för att få det där sköna Wah-Wah soundet kan du lika gärna
köpa en. Dock kostar de pedalerna med "Q"-kontroll mer, runt 1500 spänn eller nått.
Och det är vad jag kommer att ha lagt ut (max) när jag är färdig för min. Men för det
priset har jag fått bygga den, välja färg, lagt till en extra unik detalj i trä och haft kul
samtidigt. Och det är ovärderligt. :mrgreen:
IN270
Inlägg av IN270 »
Jag vet inte hur det är med nya Dunlops men ovan nämnda Vox 847A har en del ytmonterade komponenter vilket gör det svårt för mig att modda så den kan jag inte rekommendera ny. Köp en billig äldre begagnad, eller som Foona, köp nytt chassi och bygg resten själv. Då finns det chans att det blir "boutiquekvalité" och du kan modda om du inte är nöjd med allt. Är ju relativt enkla konstruktioner, svårigheten är att få tag i välljudande komponenter. Spolen går väl på ett par hundra och potten likaså. Banzai har ju en värstingspole för ett par tusen som skulle vara kul att testa men jag tvekar till att den är prisvärd.
Ser fint ut med den där lacken, Foona!
Förresten, använder du krokodilen till ESD-skydd?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Snyggt!!!!
Märkligt att det är nästan exakt samma kulör som på den halvfärdiga Fuzzface som ligger bredvid min dator...
Jag köpte mina germaniumtransistorer från Small Bear, och de levererades med HFE uppmätt. Det fanns till och med en lapp med rekommenderade komponentvärden till just dessa transistorer. Seriöst.
Foona
Inlägg av Foona »
Nu har jag stött på skumma problem och behöver forum invånarnas input.
Jag får inte pedalen att funka. Jag har gått över kretskortet med lupp och summer.
Lödningarna ser bra ut, kontakt överallt, rätt komponent värden. Jag har även jämfört
kretskortet med ritningen. Även kopplingarna är korrekt utförda. Dem har jag kollat
en herrans massa gånger, för jag när jag gör fel gör jag alltid felen vid kopplingarna.
Men denna gången stämmer de.
Bypass funkar utan några som helst problem, dock när jag slår på wah-wah effekten
så händer inte mycket. Pedalen funkar då endast som en volym pedal och signalen ut
är mycket mycket låg. Får förstärka ganska kraftigt för att höra. Det sjuka är att signalen
blir högre, men funktionen oförändrad när jag tar bort batteriet. Prövade även att ta bort
spolen (induktorn) och till min häpnad förblir funktionen oförändrad även signal styrkan.
Det enda jag kan tänka mig är att trissorna inte är rätt. Det ska ju sitta 2st MPSA18
i denna VOX krets, men jag hade inga sådana hemma. Jag beställde ett gäng sådana för ett
tag sedan men de har fortfarande inte kommit på grund av sega frakt tider.
Jag googlade efter ersättningar till de trissorna och läste någonstans att 2N3904 skulle funka.
Det är den enda ändringen jag gjort i min krets. Kan det vara så att jag valt ett par trissor
som inte är kompatibla?
Allt annat stämmer annars.
Förresten, som jag nämnt ovan skall det ju vara trä även i detta projekt.
Här är ett smakprov. :twisted:
Hoppas jag kan lösa detta snart, för produktionen står still utan gitarren.
[edit-tillägg]
IN270: Jag bruka "hänga upp" kretskorten i mina "hjälpande" händer när jag ska fota dem.
Underlig proccess och jag vet inte varför jag gör så. Många gånger folk undrat om jag använder
krokodil klämmorna som ESD skydd. :)
sm7tjc: Jag är väldigt nöjd med färgen på denna pedal. Det roliga är att färgen är sammansatt
av 4 olika röda färger som lackeraren bara blandat.
Foona
Inlägg av Foona »
Nu har jag kollat databladen för både MPSA18 och 2N3904 men jag blir inte klok på detta.
Pinout är samma på båda trissorna och de verkar inte skilja sig mycket från varandra
i tekniska data. Har faktiskt ingen aning om vad jag ska kolla härnäst.
Foona
Inlägg av Foona »
Problemen bara fortsätter men jag har kommit lite längre nu.
Hitills har jag följt denna för all "off-board wiring":
Bilden är ner skalad så man ser ju inte så mycket, men här är länken till originalet:
http://www.schematicx.com/schematic/vox ... schematic/
Det funkade inte och då tog jag kontakt med personen som säljer just de PCB's jag köpt och bad han skicka
en schematic. Han skickade två, en med "true bypass" och en utan "true bypass" (original). Jag använde mig
av den senare nämnda nämligen denna:
Men detta verkar inte heller funka. Jag har även bytt ut "trissorna" och då testade jag de nya innan jag satte in dem.
Det enda jag inte har testat är induktorn för jag vet inte hur man går tillväga. Det är den enda komponenten som jag inte
vet om den är hel eller trasig. Hur testar man en induktor?
Danny
Inlägg av Danny »
Trevligt projekt. Är imponerad av din talang att bygga fina trälådor.
Spolen kan du ohm-mäta för att kontrollera så där inte är avbrott på tråden.
Har du mätt upp spänningen från batteriet med belastning?
Jag har varit med om att även nya batteri kan vara defekta.
Din "Mosquitos" surrar fortfarande i mp3-spelaren
JohanF
Inlägg av JohanF »
Jag tycker det ser ut som poten sitter konstigt på den sista bilden. Jämför tex med denna ritningen:
Vilket ben på switchen är common?
Foona
Inlägg av Foona »
Ska ohm-mäta induktorn ikväll, tack för tipset Danny.
Det var meningen att jag skulle ha ett psychedelic album färdigt nu,
men allt annat har tagit upp all tid tyvärr. Kommer nog inte bli färdig
det förrän till jul.
JohanF: Jo jag håller med dig, det ser konstigt ut. Satt igår kväll
och letade efter fler scheman och hittade massor. Det sjuka är att
nästan allihop ser olika ut. Jag funderar på att välja ett schema och
bygga kretsen från grund på ett experiment kort. För nu är det bara
knasigt. Just det, vad menar du med "common"?
Purre
Inlägg av Purre »
Common är gemensam. Så en vanlig on-on switch är mitten common och sedan kan man välja mellan de andra två.
