Spridning på LED
blastur
Spridning på LED
Inlägg av blastur »
Hej
Jag har skaffat en s k "BlinkM MaxM", som i princip är 3 starka LEDs (en röd, en blå och en grön) med en atmega för styrning. Jag tänkte ha den som testplattform för ett litet projekt jag jobbar med, så tanken är att ersätta mjukvaran i den med lite hemmabygge.
LED:arna är väldigt starka, men jag är ganska besviken på spridningen och färgblandningen. Just nu har jag klippt ihop en liten papperskon som jag placerat över dioderna, vilket hjälper spridningen en del, men hade helst sett att ljusstyrkan var mer jämn i alla betraktningsvinklar.
Med konen får jag även problem att färgblandningen inte blir särskilt bra, om man t.ex väljer vit färg blir det förvisso vitt rakt uppifrån, men ute i kanterna längs konen syns röda, grön och blå ringar.
Jag är inte så hemma på prismor och annan "optik", så nån mer kunnig får gärna ge lite tips!
Re: Spridning på LED
Du frågar inget speciellt, så vitt jag kan se.
Det du upplever är nog ganska normalt när man använder 3 separata lysdioder.
Jag misstänker att de LED's som har 3 chip i samma kapsel kanske är lite bättre på blandningen.
Det skulle sannolikt även fungera bättre med 3 st matta lysdioder istället för klara.
Annars får du experimentera t.ex med dubbla dimmers, en nära lysdioderna som sprider
ljuset och en lite utanför som blander det jämnare...
Kanske en sån där ljusspridare som TFT skärmar använder för bakgrundsbelysning fungerar?
v-g
Inlägg av v-g »
Har inte upplevt någon LED som ger jämn spridning av ljuset, det är ju alltid 3 chip som sitter i dessa och de kan ju aldrig sitta på samma ställe. Detta måste troligast alltid kompenseras av en lins eller suddigt glas/plast.
