Stor mekanisk display.
mathsson
Inlägg av mathsson »
Hej,
Jag behöver bygga en större display som ska visa siffror och vara synlig på långt avstånd i dagsljus. Tänker mig att stora led-displayer på 120 mm inte är tillräckligt ljusstarka för att vara läsbara på 50 meters avstånd under en högsommardag. (?)
Istället skulle mekaniska 7-segments-displayer kunna fungera.
Frågan är bara var man får tag på sådana? Har sökt på nätet med har inte hittat någon leverantör.
Tacksam för feedback.
/Mattias
Re: Stor mekanisk display.
Lysdioder av rätt typ klarar nog uppgiften:
Flip-disc är mekaniska enheter:
direktlänk
Hur flip-disc elementen ser ut.
dar303
Inlägg av dar303 »
Flipdisc är coolt, jag har en halvmeter x 20cm ungefär, får ta och göra något med dom i framtiden!
dar303, Var "hittade" du den ..? ;)
dar303
Inlägg av dar303 »
I en skrotad SL-buss som var rekvisita i SVT:s "Skrotslaget".
Många verktyg + många nyfikna teknikfreaks + mycket dödtid = många sönderskruvade apparater :)
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
mathsson: Fujitsu tillverkar dessa .
jag har några udda liggandes typ 150mm höga gula florocerande.
Fast å andra sidan håller jag på och tar fram några LEd displayer 200 mm höga de skall klara o synas på 50 m i solljus. har testat av dem och på 15 meter kan di knappt se in i dem.
Kolla min länk
http://cnc4home.zoomin.se/P1702615
Dessa är med drivare och buss om man vill. 44volts matning osh 5 volts logik styrning gemensam minus.
/johan
Länken fungerar ej korrekt.. (loop)
Henry
Inlägg av Henry »
Länken ovan fungerar bra för mig, IE.
Testade med lynx, den kräver att man har cookies tillåtna. Onödigt..
Åter till ämnet, hoppas du menar 200 mm höga och synas på 50 m ..? ;)
MrNiceman68
Japp 200mm är det..
/johan
Inte bara onödigt, lite dumt av den som vill att man kollar sidan.
Jag har alltid cockies avstängt och öppnar när det behövs, i detta
fall var behövet inte tillräckligt stort för min del...
