Omkoppling av borstlös motor
sheazar
Inlägg av sheazar »
Jag tänkte att jag skulle operera en borstlös motor mha en PIC och ett fartreglage. Men då jag vill kunna köra såväl bakåt som framåt krävs det att jag kan koppla om två av ledarna till motorn.
Tänkte först att man kan göra detta med någon form av H-brygga men kom fram till att då jag inte behöver ha så hög hastighet kanske det är bättre med ett 2poligt switchande relä. Hur hade detta fungerat?
Någon som har åsikter eller produkt rekomendationer :) . reläet ska drivas med 5 volt (från batteri så gärna inga höga strömmar) och släppa igenom ca 12 V upp till 13 A.
vfr
Re: Omkoppling av borstlös motor
Inlägg av vfr »
Nu har jag iofs aldrig byggt något med BLDC-motorer, men det borde väl bara vara till att vända fasordningen ut från styrlådan. Eftersom trefasen genereras "konstgjort" så kan den ju genereras med valfri fasordning. Eller missar jag något? H-brygga kan du väl inte ha till en asynkronmotor.
Fast han ska ju använda ett befintligt fartreglage, och det är antagligen avsett för flyg elelr nåt, och saknar därmed möjlighet till back.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det är väl som med vanliga 3-fasmotorer - byt plats på två faser med tex relä (som klarar strömmen) så vänder motorn varvet
dock kanske man måste försäkra sig om att motorn inte drivs av drivdonet medans omkopplingen sker - men det beror på hur elektroniken i sig är byggd.
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, det är ju en bra fråga. Jag tolkade det som ett eget fartreglage för drivning av denna motor. Men det kan ju faktiskt vara vilket som helst. Det står inget om RC-prylar någonstans.
sheazar
Inlägg av sheazar »
Var tydligen lite otydlig, som några nämnt är det just ett RC-fartreglage som jag vill använda mig av. Det är precis som xxargs sa att jag vill byta plats på 2 faser med ett relä. Men jag är lite osäker på hur bra detta skulle bli och som alltid tycker jag det är lite svårt att se vilken komponent som skulle passa bra i detta fall. Vill ju inte att det ska sluka batteri. Har sett att det finns latchande, kan vara bra ideé för att slippa driva reläet konstant.
xxargs
Inlägg av xxargs »
brukar det inte vara väldigt mycket ström till dessa motorer - sådant kan minska urvalet av relä ganska drastiskt.
sheazar
Inlägg av sheazar »
xxargs skrev:brukar det inte vara väldigt mycket ström till dessa motorer - sådant kan minska urvalet av relä ganska drastiskt.
Jo och det är just det som gör det lite svårt, skulle ju helst vilja ha 2-poligt switchande relä som bör klara 13 A då motorn ska maxa på det enligt spec. Lyckas dock inte hitta något vettigt, väldigt glad för försvar :)
Och det där "fartreglaget" har ingen speciell ingång för "riktning" ?
sheazar
Inlägg av sheazar »
sodjan skrev:Och det där "fartreglaget" har ingen speciell ingång för "riktning" ?
Nope, det är pulsbreddsbaserad styrning och det finns ingen riktningsändring. Det är just därför detta får implementeras på annat sätt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kanske dags att titta på en annan driver som medger rotationsändring...
eller så får du reverse engineering på den befintliga och se om det går att lägga om styrsignalerna före effekstegen så att relät bara behöver hantera signaler och inte effekt
att hitta ett microrelä som klarar 13 ampere på säkert sätt är nog inte så lätt...
xxargs skrev:kanske dags att titta på en annan driver som medger rotationsändring...
Fri kod som gör detta med en pic elelr liknande vore rätt trevligt tycker nog ganska många :)
det finns iofs kodsnuttar som får motorn att snurra, men det brukar inte vara speciellt effektivt.
