Knapp med 3lägen!
sdujolo2
Knapp med 3lägen!
Inlägg av sdujolo2 »
Hej någon som vet vart man kan köpa en tryck-knapp som har tre lägen. Ska alltså fungera ungefär som på en kamera. Den ska ha 3 anslutningar och trycker man ner den en bit ska två anslutningar slutas och trycker man ner den helt ska alla slutas.
Stinrew
Re: Knapp med 3lägen!
Inlägg av Stinrew »
Kanske någon av dessa från farnell
De verkar alla vara växlande, inte 2-stegs.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Är det så illa. :(
Jag kollade vad ALPS kallade dom på sin hemsida, och sökte därefter bara hos Farnell på "Double Action Switch".
Ber om ursäkt för mitt misstag.
Nja, de verkar ju (i princip) ha den funktion som efterfrågades...
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Tack!
Jag sitter själv och kollar i databladet. Där anges 2 olika tryck för dom 2 lägena, och 2 olika långa 'tryckvägar' för dom 2 lägena. Jag tycker också att det känns rätt!
Edit! I databladet till den översta kan man även se 2 switchar på sidan 2.
Hm, sdujolo2 får väl kolla om de funkar mot hans behov.
Det som jag tyckte avvek lite var att de har ett fjärde läge
där första kontakten öppnas igen, bara sdujolo2 vet om det
skulle vara ett problem... :-)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
4e läge, vart ser du det någonstans?
http://www.alps.com/WebObjects/catalog. ... 20103.html
"Out Put Chart", Inital, First, Second position, samt Full travel = 4 lägen.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Aha!
Jag har bara tittat på dom som farnell säljer, den från ALPS vet jag inte var man kan köpa.
Det var *du* som länkade till ALPS... :roll: :-)
sdujolo2
Det ska vara med tre lägen och helst tålig för lite fukt.
OFF __/ __/ ___
_____C__A___B
ACT1 _____/ __
_____C__A___B
ACT2 ________
_____C___A__B
