LM1875 (förstärkare) *nerlagt pga massa gnäll i tråden*
Tekko
Inlägg av Tekko »
Med inspiration från Olle börjar jag nu med ett miniprojekt, en liten förstärkare baserad på Nationals LM1875 och en OPA2134PA. Allt kommer att byggas på ett st experimentkort inkl nätdel och spänningsregulering, ja utom trafon då, den får allt leva med att vara på sidan av ;)
De första bilderna:
Mer kommer eftersom bygget fortskrider.
Rubrik om förstärkare. / blueint
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Re: Tekko börjar bygga med LM1875
Inlägg av Illuwatar »
Kan bli trevligt - specarna för delarna ser bra ut i alla fall. Windows-kompabiliteten får man på köpet... :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta är schemat jag tänkt använda:
Illuwatar, Visste inte att LM1875 var Windows kompatibel. Alltid lär man sig något nytt :vissla: ;)
+/-12 V kanske ger väl litet svängutrymme?
Tekko
Re: Tekko börjar bygga med LM1875 (förstärkare)
Inlägg av Tekko »
LM1875 kan drivas med upp til 2x25V, plitade in +-18V bara för att jag tänkte på en 2x12V 80VA trafo, men kom på sen att det bara blit 16V efter likriktning, men jag har en 120VA trafo från en gammal fisher 2x20W stärkare som kan gå att använda.
Mer kommer.
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Ser lovande ut! Byt ut LM7812 och LM7912 till LM317 och LM337 istället så blir det nog ännu bättre!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tar vad jag har hemma.
kimmen
Inlägg av kimmen »
LM1875 är inte stabil vid 3ggr förstärkning - minst 10ggr krävs. Se databladet sid 6.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det står ingenstans att man inte kan köra mindre gain än 10.
Du missförstår databladet, det de menar är att den skall vara stabil vid gain 10 och upp, vilket andra förstärkarchip har svårigheter med. Ju lägre gain destå stabilare och mindre risk för oscillation, samt mycket lägre brus.
Vissa effekt opamps klarar knappt gain +5 utan att oscillera.
Lägre gain = mindre brus och mycket lägre THD.
FarbrorEstland
The LM1875 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater
http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf, sidan 6, första meningen. För mig är det samma som att det skulle stå att den inte är stabil under gain 10.
Jag vet, av egen erfarenhet, att det kan vara svårt att få den stabil när gain < 10. Ingen av Nationals Power-OP är lätt-stabiliserade under gain 10. Jag skulle rekommendera en gain mellan 20 och 35. Personligen gillar jag lite högre men då ökar ju även kylnings-kraven...
Tekko
Inlägg av Tekko »
>gain 10 = klart hörbart brus.
Föresten så är dessa förstarkarkretsar bara opamps med effektutgång, så de kan köras på vilken gain som helst.
Och om jag måste ha gain mer än 10 så känns hela bygget meningslöst.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Tekko skrev:Föresten så är dessa förstarkarkretsar bara opamps med effektutgång, så de kan köras på vilken gain som helst.
Nejdu, alla opampar går inte att köra med vilken gain som helst. Det beror på hur de är kompenserade. De flesta vanliga opampar är dock kompenserade så de kan köras som spänningsföljare utan att självsvänga. Dessa är inte det, då det skulle ge sämre distortionsprestanda vid den gain som de normalt används vid.
Anledningen att den blir instabil är att förstärkningen i återkopplingsslingan blir högre ju lägre closed-loop förstärkning du väljer.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ok.
Och nu är denna tråd så förstörd att jag väljer att stänga ner den.
kimmen
Re: LM1875 (förstärkare) *nerlagt pga massa gnäll i tråden*
Inlägg av kimmen »
Hur blir en tråd "förstörd"?
Det stämmer förresten att lägre gain ger lägre distortion för en viss opamp. Det är därför man valt att kompensera dessa på det sätt man gjort för att inte gå miste om distortionsprestanda då man i princip alltid kör dem med >10ggr förstärkning.
psynoise
Inlägg av psynoise »
OT:
kimmen skrev:Anledningen att den blir instabil är att förstärkningen i återkopplingsslingan blir högre ju lägre closed-loop förstärkning du väljer.
Blir det självsvängning när återkopplingsdämpning ß = 1 för en viss frekvens?
Om ovanstående stämmer borde resonans uppkomma för lägre ß också, eller?
EDIT: En fråga till, hur brukar man kompensera, något exempel?
Låst
