Digitalförstärkare
Digitalförstärkare
Nån gång skulle jag vilja få tummen ur och börja snickra på en digital förstärkare till min sub-bas. Vi pysslade lite med sånt på en krafthalvledarkurs på Chalmers men den lät ganska illa.
Den var inte så avancerad. Insignalen omvandlades till en PWM-signal med hjälp av lite sågtänder och komparatorer. PWM-signalen drev sedan ett gäng IGBT-transistorer (4 st). Dock tillät inte IGBT:arna tillräckligt hög switchfrekvens och utgångsfiltret var inte speciellt bra så det låg ett ständigt tjut av 50, 100 och 150 Hz i bakgrunden. Dock är det ett bra sätt att få ut många watt (~1.5kW) med hög verkningsgrad (80-90%).
Ta en titt på Texas Instruments, jag vet att de har en del chip för ändamålet, och de har ju högklassig sample-service
På www.diyaudio.com tror jag man kan hitta en del info också...
