Trådlös rörelsevakt för utomhusbruk 12V
6od
Inlägg av 6od »
Har tittat runt efter en rörelsevakt som kan drivas med ett 12V batteri, sitta utomhus, och skicka signalen till en fjärr med summer eller ett lågt "pip-ljud".
Men jag kan inte hitta något som passar, så jag tänkte att jag skulle ge mig på att bygga en egen.
Vad tror ni skulle fungera bäst? PIR eller ultraljud?
Hur skulle ni lösa överföringen till fjärren?
Tack på förhand :D
Re: Trådlös rörelsevakt för utomhusbruk 12V
PIR eller ultraljud beror främst på åt vilket håll rörelsen du vill detektera är.
Ultraljud tar främst rörelsen mot/från detektorn, IR tvärs detektorn.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Omöjligt att svara på med den information som finns !
PIR eller ultraljud beror på storlek och utformning av bevakningsområde och vad som ska bevakas för.
Hur fjärren ska utformas beror på avstånd och miljö!
6od
Inlägg av 6od »
Nerre skrev:PIR eller ultraljud beror främst på åt vilket håll rörelsen du vill detektera är.
Tack det var precis det jag ville veta :tumupp: :D
beror på
jag delar upp problemet så här
känslighet på pir? dom som är ihopbyggda med rradiosändare har oftast sämre känslighet
avstånd ? dom ihopbyggde klarar sällan mer än 30-50m
antal?
nästan alla pir går internt på 5v, så det går att bygga om så det funkar på 12v
det finns färdiga batteridrivna för hemmaautomation
man får bygga om mottagaren till 12, men det är oftast inga problem
enklast är ha kabel till givaren
näst enklast hemmaautomationsgivare
sedan bra pirdetektorer man bygger om till 5 eller 12v med en separat sändare
överföring då med radio eller irljus
detektering av vildsvin behöver inte vara pir, men det funkar bra i mina åtelkameror
man kan ha ljusbäriär med ir, batterikrävande, eller trampdetektor, eller givare när dom bökar upp låddan över åtelmaterialet
6od
Inlägg av 6od »
Mindmapper skrev:Omöjligt att svara på med den information som finns !
Det är inte lätt att veta vad man ska välja om man inte vet hur de olika teknikerna fungerar.
Men låt oss säga att bevakningsområdet är 5 kvadratmeter. Och det är större djur som ska bevakas.
Fjärren sitter kanske 20 meter bort och det kan förekomma små enstaka föremål i vägen.
6od
Inlägg av 6od »
grym skrev:beror på
antal?
Tack så mycket för bra svar :D
Jag ska kolla upp mått närmare.
Jag är nyfiken, hur har du byggt dina åtelkameror? Off topic så det är kanske bäst att du svarar i PM :wink:
Mindmapper
PIR är det vettigaste i ditt fall då du har ett bredare område som du vill täcka. Vad jag tycker så är det både enklare, prisvärd och säkrare än andra metoder i det här fallet.
När det är frågan om 20m avstånd för fjärr så är det vettigast med radio.
6od
Inlägg av 6od »
Mindmapper skrev:PIR är det vettigaste i ditt fall då du har ett bredare område som du vill täcka. Vad jag tycker så är det både enklare, prisvärd och säkrare än andra metoder i det här fallet.
Tack för ett bra svar. :D
Har du något bra tips på ställe där jag kan få tag på komponenter för fjärren?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enklast är väl att du går till kjell eller CO, köp en vanlig pir för larm (drivs på 12v). Samt en trådlös dörrklocka.
Låt den slutande utgången på sensorn styra fjärren till dörrklockan.
6od
Inlägg av 6od »
mrfrenzy skrev:Enklast är väl att du går till kjell eller CO, köp en vanlig pir för larm (drivs på 12v). Samt en trådlös dörrklocka.
Tack.
Hittade lite olika men tyckte bäst om denna: http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,459500000
6od: läs gärna forumets regel #1
6od
Inlägg av 6od »
Sorry gammal vana :doh:
Ska bättra mig.
mrfrenzy
Troligen behöver du också ett litet relä eftersom utgången är NC
6od
Inlägg av 6od »
ja man får lägga några kronor på det också för det verkar vara NC som gäller på dem :doubt:
men jag förstår inte hur du menade med dörrklockan, jag vill ju egentligen bara ha en väldigt subtil signal eftersom meningen är att den ska visa mig att det är något framme utan att skrämma objekten, i detta fallet: djur.
