tidrelä 12 volt
Roger N
tidrelä 12 volt
Inlägg av Roger N »
Hallå jag har en normal bil med elhissar och har nu kopplat så att när dörren låses så skall rutorna gå upp . Men här uppstår problem för signalen jag får från centrallåset är för lång så jag undrar hur man bygger ett tidrelä som får 12-14 volt ca 1,5 sek men skall bara ge ut 12-14 volt för att "trigga" reläna i typ 0.6-0.7 sek ..
Någon kunnig som har tålamod med mig på detta område ;)
lgrfbs
Re: tidrelä 12 volt
Inlägg av lgrfbs »
Lägg in en ändläges brytare bara så när rutan är uppe så bryts strömen till fönsterhissen.
Roger N
Re: tidrelä 12 volt
Inlägg av Roger N »
lgrfbs skrev:Lägg in en ändläges brytare bara så när rutan är uppe så bryts strömen till fönsterhissen.
Nja tack för tipset men funkar inte riktigt har redan relän med brytare som styr detta .. Ville ha något som "kortar" ner en sgnal som är 1,5 sek till 0,7 sek så att reläna inte får "för lång" signal .
thepirateboy
Re: tidrelä 12 volt
Inlägg av thepirateboy »
Jag har gjort ett litet förslag som ev. kan funka. Kanske finns enklare sätt.
Röd är insignal (V1), grön är utsignal. Tiden justeras med R2/C1. L1 är reläspolen.
Re: tidrelä 12 volt
En 555 kan väl göra det du vill, http://ourworld.compuserve.com/homepage ... /page9.htm den tredje från slutet, eller här http://www.utm.edu/staff/leeb/3b3.htm, bara att experimentera.
Roger N
Re: tidrelä 12 volt
Inlägg av Roger N »
Tackar skall titta lite på dess alternativ har även ytterliggare varianter ..
B1n4ry
Re: tidrelä 12 volt
Inlägg av B1n4ry »
Om du skall använda Auto funktionen i dina fönsterhissar så kan du ju alltid sätta ett relä med spolen parallellt med motorn, kontakten på reläet använder du sedan för att bryta bort slutningen från c-låset/larmet.
C-låset drar ett relä som sluter "upp" knappen. Så fort motorn börjar snurra drar mellanreläet och bryter då samma slutningen och vips går rutan upp...
//B1N4RY
