CNC-stans
CNC-stans
Jag funderar på att bygga en liten CNC-stans för hobbybruk.
Det ska stansas en stor mängd små hål i tunn plåt.
Plåtarna är rondeller på max 250mm diameter och 0.50mm tjocklek.
Önskemålet är att den ska klara 10slag/sek
Jag tänkte börja med att konstruera själva stansenheten. Jag tror bästa lösningen blir att ha nån form av elmotor som driver stansrörelsen.
Jag har kollat på hydraulik, luft, magnet mm, med det blir svårt att klara 10slag/sek.
Det blir väl att tllverka en stansbygel med djup på min 125mm, som är löstagbar från resten av maskinen.
Men nu till själva stansen och dynan.
Det finns stansar och dynor enl. DIN-9861/C att köpa för rimliga pengar, då dom verkar massproduceras. Tanken är att använda sådana.
Dock har jag inte lyckats fått tag i några inbyggnadsmått för dessa.
Jag antar att dom här stansarna är avsedda för stora perforeringsverktyg, där man plockar i en stor mängd stansar i verktyget och slår alla hål i en smäll med en stor press.
Dom borde ju gå att använda även för det här ändamålet.
Jag har aldrig sysslat med stansning, än mindre gjort stansverktyg, så jag vet inte hur fastsättning av stans och dyna brukar vara konstruerat.
Hoppas det finns folk här som jobbar med det, eller har idéer.
http://www.patanitools.com/Special%20Sh ... unches.htm
Stansen ser ut som den högst upp på bilden. Håldiametern i mitt fall blir mellan 0.75mm och 2.0mm.
ylle
Re: CNC-stans
Inlägg av ylle »
Stansarna vi har på jobbet låser dynan med en stoppskruv från sidan, stansen låses antingen med att den sitter i en hylsa som skruvas fast eller en "mutter" som skruvas ner och låser med kulor runt om. (Finns säkert namn på det) Minsta stansarna vi har är runt 4mm, inga cnc maskiner utan vanliga verksadsmodeller.
Men om du ska ha 0,75 till 2mm hål kanske du skulle kolla på hårdmetallborr i en vanlig cnc?
Eller lite beroende på vad du ska ha dom till och hur många kanske det kan vara ide att få dom laserskurna?
Re: CNC-stans
ylle:
Jag har kollat pris på laserskärning och det blir orimligt dyrt. (alla fall för hobby)
Förmodligen är det hålslagningskostnaden som är hög. Det handlar om ca: 8000st hål/rondell så det blir många hålslag.
Däremot tänker jag få rondellerna laserskurna med ett litet hål i centrum.
Att köra i CNC-maskin var min första tanke, men det ska vara en del spår också, så även det blir tidsödande.
Dessutom måste man sätta dit högvarvsspindel.
Stansarna ni använder, är det perfoverktyg med massor av stansar i samma verktyg? Eller är det manuella "enpetare"?
Kullåsningen, ligger kulorna an mot den koniska delen på undersidan av "spikhuvudet"?
Sätta dynan med stoppskruv låter ju enkelt och bra.
ylle
Re: CNC-stans
Inlägg av ylle »
Vi har bara vanliga för ett hål. Tror dom ligger an på det sättet, har inte kollat särskilt noga.
Re: CNC-stans
Jag har funderat vidare på stansmaskinen över vintern, och kommer inte på något koncept jag blir riktigt nöjd med.
Tanken är att driva själva stansandet med en borstad DC-motor + växellåda.
Vevaxel eller kamaxel, eller har ni någon bättre idé?
Här är länk till motorn: ( klicka på en, så fungerar länken)
http://shop.maxonmotor.com/ishop/articl ... 148867.xml
Maskinen kommer att ha 2 st CNC-axlar, en linjär + en roterande.
Tanken har varit att ha dessa direktdrivna med stegmotorer.
Repeternoggrannheten bör inte understiga +-0.02mm.
Målsättningen är det ska gå att slå 10 hål/sek.
Största problemet är att synkronisera matningsrörelsen till stansrörelsen.
Jag hade tänkt mig en lösning med givare på vevaxeln som ger klar- resp. stopp-signal till CNC-styrningen.
Problemet uppstår vid längre positioneringar, då vevaxeln måste stoppas får positioneringen ska hinna klart.
Det kanske är en tokig idé med DC-motorer?
Kanske det är bättre att sätta stegmotor även på stansrörelsen.
Därmed skulle man kunna få hela rörelsemönstret "stummt" synkroniserat.
Jag har gjort en enkel animation, för att få lite bättre disskusionsunderlag.
Kom igen med synpunkter och nya idéer nu, för som sagt, det känns inte som jag blir nöjd med denna konstruktion i nuläget.
Notera på senare delen av filmen, så måste vevaxel stoppa för positioneringen ska hinna med.
mliljedl
Re: CNC-stans
Inlägg av mliljedl »
"Det här videoklippet är privat. " när man skall se på filmen...
Re: CNC-stans
Prova nu då.
zeus
Re: CNC-stans
Inlägg av zeus »
Kolla här om de har någon info: http://www.se.trumpf.com/
Står iaf hur mycket kraft för olika tjocklekar.
gripner
Re: CNC-stans
Inlägg av gripner »
är det samma "hålbild" du stansar hela tiden? Om så, kan du inte göra en "stans" som stansar ut alla hål samtidigt?
POS
Re: CNC-stans
Inlägg av POS »
Tänk vilken kraft det går åt till 1 hål och gångra med 8000....det lär bli en skaplig smäll. :)
POS
Re: CNC-stans
Inlägg av POS »
Bara på skoj gjorde jag ett program, en cirkel 250mm i diameter med en hålbild med 1mm hål med c/c2mm.
G-koden blev ca 12000 rader. Borrningen är 1mm djup och F=500
Simulering pågår nu, ska bli kul att se hur lång tid en sån detalj tar att köra. :)
Re: CNC-stans
Kul.
Jag tippar, inte under en timme.
Nej att göra ett multiverktyg faller nog.
För mycket jobb, och för hög stanskraft.
Men största orsaken är att jag måste kunna köra en massa olika hålbilder.
POS
Re: CNC-stans
Inlägg av POS »
Jag har kört ungefär halva programmet på 40min, så hela på ca 80 minuter alltså och det är ca 12000 hål eftersom det är en borrning/rad.
Det man kan göra är ju att lägga dom på varandra och borra flera samtidigt.
Kan man köra 10st på 100min så är det ju bara 10 minuter styck, kanske är nått att prova innan man bygger en helt ny maskin?
Men det kanske går åt massor av borrar...
gripner
Re: CNC-stans
Inlägg av gripner »
tanken med ett stansverktyg va att "rulla" det över plåten, så inte alla 8000 stansas samtidigt. då får man ner enerigiåtgången enormt mycket, men givet går tiden för att utföra arbetet upp. Men det e ju skit det samma eftersom du hade olika hålbilder.
kör du serier så e ju pos ide med att köra 10 åt gången eller så smart i en cnc borr/fräs
Noxin
Re: CNC-stans
Inlägg av Noxin »
Törs man fråga vad det ska bli för detaljer?
