Jonas Opportunity
JonasJ
Jonas Opportunity
Inlägg av JonasJ »
För ett tag sedan läste jag om Mars rover Opportunity. Just dess mekaniska lösning för hjulen fascinerade mig så jag var tvungen att testa att bygga en själv. Nu har jag inte direkt NASAs budget att röra mig med så det fick bli en något mindre variant. Kortfattat är principen att du har 3 hjul på varje sida och att den mekaniska lösningen ser till att alltid ha två hjul (per sida) på marken.
Jag byggde den inför RobotSM för att ha något att visa upp men då var inte mjukvaran klar. Nu har jag kommit såpass långt att jag kan styra den med en PS2 kontroller.
Bilderna talar väl för sig själv:
Som syns på bilderna så består rovern av 3 motorer med hjul på varje sida. Varje hjul sitter på ett servo. Rovern svänger genom att vrida på servon. Jag hade en tidig variant där man styrde genom att ändra hastigheten på höger och vänster sidan och det fungerade alldeles utmärkt på glatta ytor men då skulle servon vara onödiga (dessutom gick det inte att köra på golvet eftersom friktion blev för hög). Nu svänger rovern genom att vrida framdäcken och bakdäcken (åt motsatt håll). Mittenservon gör inte så mycket med anda ord. Tanken är att komplettera mjukvaran så att du kan köra bilen åt vilket håll som helst utan att du behöver svänga runt den om ni förstår vad jag menar.
Kroppen är 3 mm plexi som jag målat med vanligt sprayfärg.
Hjärtat är en babyorangutan (mega48) samt ett mikroservosystem för styrningen av servona. Kondensatorn kommer från badtastex ;)
Källkod hittar du här.
squiz3r
Re: Jonas Opportunity
Inlägg av squiz3r »
Du har ingen film på när den kör?? Den borde ju vara riktigt terränggående!
Riktigt coolt! Jag är lika fascinerad nu som när jag såg den på robot-SM
POS
Inlägg av POS »
Ja film! :)
Snyggt!
Sågar du bitarna för hand?
Du får säga till när du behöver frästa bitar, du har ju en upp på mig och sånna här projekt måste
ju främjas.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Snyggt, jag har funderat på något liknande men där servon även styr hödjen på benen, lite som en hexapod på hjul.
Men denna konstruktion var ju väldigt intressant :tumupp:
Mycket snyggt! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Vad är det för motorer och servon?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
JimmyA:
Minimotor från hobbytronik
Off-road hjul från samma
Servona vet jag inte... :)
Edit: Mittenplattan kan alltså gunga fritt nu? Om man skulle göra det riktigt över arbetat så skulle man ju kunna sätta den i ett servo, sen ha en accelerometer och ett gyro för att se till att den plattan alltid är rak :D. Nu spelar det väl ingen roll, men om man tex har en kamera på den kanske det kan vara jobbigt om den gungar?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Respekt säger jag bara, riktigt grym :tumupp:
Får samtidigt hålla med dom andra, minst en film vill vi ha :wink:
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Tack för de positiva kommentarerna! :)
squiz3r: Jepp, precis den hänger helt fritt. Jag har försökt ta reda på hur det fungerar på den riktiga Opportunity men inte hittat någon bra info om det. I mitt fall har jag batterier på undersidan av kroppen så den blir naturligt balanserad men visst svänger den lite nu. Jag har haft fundering på acc och gyro men nja, tanken med modellen är först och främst att prova hjulupphängningen. Gör man någon gång en större modell så kanske det blir aktuellt men idag har jag inga sådana planer.
POS: Jepp, bitarna är handsågade. Tack för erbjudandet dock! Kanske när jag har något som är svårt att handsåga ;)
Jimmy: Som squiz3r skrev. Minimotorerna är på 140 rpm. Servona kommer från Hobbycity.
Ska försöka få fram en film...
mippen
Inlägg av mippen »
Imponerande!
Riktigt roligt projekt.. tänk om man endå haft liiiite mer tid över :-)
Vad är det för servo kontroller du kör med?
Var handlar man in denna?
Ett av projekten man har liggandes behöver styra 2-3 servon.
Hade varit fint om man enkelt kunde "prata" med en krets som sköter styrningen.
Det bästa vore ett "färdigt" kort som man pratar seriellt med.
Den skulle behöva ha 3 servo uttag + några digitala utgångar.
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Tack!
Servokontrollern för 8 servon hittar du på Hobbytronik. Den har dock inga digitala utgångar. Då får du gå upp en nivå. Men 2-3 servon kan du lika gärna styra direkt från en mikroprocessor, tex från en BabyOrangutan.
Rekord i reklamlänkar! :lol:
PeterH
Inlägg av PeterH »
När kommer filmen... :mrgreen:
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Jag håller på att ladda batterierna :)
mippen
Inlägg av mippen »
Servokontrollen var trevlig.
Synd att den inte hade konfigbara utångar (servo vs Digital).
Den "stora" kändes lite väl stor för ett 3 servos projekt.
Får bli att surfa lite till.
Visst skulle man själv kunna hacka ihop lite PIC kod och trycka ner i en CPU...
men så skall man sätta ihop ett litet kort, dc-dc mm.
Servokontrollern var liksom färdig.
Men men.. trevliga projekt och film väntar vi på! :-D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt.
Med lite större hjul blir den nog riktigt terränggående.
Stolleman
Jag håller på att ladda batterierna..
Har du laddat klart dem? :wink:
