OP-Amps för de kräsna
På sida 47 i denna artikel hittas opamps med extremt låg THD och ultralågt brus, sopar mattan med OPA2134.
http://www.national.com/whatsnew/files/ ... lguide.pdf
Ett hett tips from Tekko Audio Labs.
- JimmyAndersson
Re: OP-Amps för de kräsna
Tack för tipset!
Har du hittat pris på någon av dem?
LM49860 ser trevlig ut.
LM49723 ser galet snabb ut och har rysligt låg THD. Däremot hade den näst högst brus. Visserligen inte mycket ändå.
- mr.olle.norell
Kul pdf!
National har alltså nytt på gång!
Jag jämförde OPA134 och LME49860, och den senare ser ju lite bättre ut!
De verkar ha nästan samma låga dist på låga frekvenser, men OPA134:s dist sticker iväg vid 1kHz.
LME49860:s dist börjar först stiga vid 5kHz, men den stiger inte alls så mycket som OPA134!
LME49860 verkar bättre på den punkten!
LME verkar ju också brusa mindre ser det ut som?
Tekko Audio Labs verkar ha koll! Det här är fina siffror!
Jag har kanske inte koll på alla parametrar, men det här ser bra ut tror jag!
- mr.olle.norell
- mr.olle.norell
