POS CNC, SUDA SD1218
POS
Inlägg av POS »
Jag har köpt mig en ny fräs, en SUDA SD1218 alltså 1200x1800x90mm
Den står på en lastbil utanför på gatan men pga att jag ska bygga nytt garage så kommer den hamna på förvaring
hos mina föräldrar i ett par månader.
Jag ska åka och lyfta in den där med kran i eftermiddag och kameran följer med såklart.
Lite småfunderingar som jag har redan nu är om jag ska ta bort det inbyggda styrsystemet och satsa på mach3!?
Jag är lite osäker på hur det inbyggda funkar men jag tror man kör in programmen via usb och sen styr man allt med handkontrollen som sitter på fräsen.
Jag ska såklart fixa bilder på allt senare idag.
Re: POS CNC, SUDA SD1218
WOW
Vad var det som orsakade att du slog till på denna, ett behov av att fräsa POSY-A4 eller :)
vad kostade den i slutändan?
Du får väl helt enkelt prova det inbyggda systemet och om du inte är nöjd konvertera den till Mach3
POS
Inlägg av POS »
Det var ren slump, jag fick syn på en auktion och kunde inte låta bli att köpa den :D
Den är 8 månader gammal.
Jo det blir nog en del POSY-A4 och nu kommer jag ju kunna göra A1:or om jag vill :wink:
angående priset så kan jag väll säga så mycket att jag är nöjd med det...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jösses vilken fin pjäs! :tumupp:
Bara och grattulera till inköpet. :)
Nyfiken på vad du fick ge jag.
Vill du absolut inte berätta så är det ju ditt beslut, men spelar det någon roll eg? :)
/ Tompa
Fagge
Inlägg av Fagge »
Dregel. :shock:
En sådan hade inte varit fel, så man kunde tillverkat egna köksluckor mm.
Om du vill ha lite objekt att övnings fräsa, så kan du få äran att fräsa fram trä propellrar med olika stigning till paramotorn. :P
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Ingen som är sugen på att göra en lite mindre fräs? Vad blir det då... hmm... A6?
Fast det skiljer väl sig knappast i tillverkningspris fastän man går ner i storlek?
Det jag egentligen är sugen på är en kretskortsfräs... men att ge 15k:- för en är inte lika intressant...
POS
Inlägg av POS »
Nu är den avlastad efter en lång dag. För att det inte skulle bli så dyrt med frakten så lånade jag en lastbil med kran
så jag kunde sköta allt själv.
Jag tog snabbt lite bilder på den som jag lägger upp ikväll.
Priset? jag tror det var ett klipp, är det nån som vet vad en ny kostar?
propellrar till paramotorn låter kul, håller du med programmet! :)
dar303
Inlägg av dar303 »
säkert 100k.
Direkt från kina kostar den runt 7500-8000USD (Alibaba) fast det är ju utan moms och frakt.
En polare köpte en annan kina-fräs som liknar din (fast något mindre)från en svensk firma och fick betala runt 80k.
Victor VR900 (900 x 700 x 110 mm) http://procam.se/viktor.htm
POS
Inlägg av POS »
Okej, det är väll inte nån hemlighet vad jag gav.
Som den står gav jag 45.000:- ink moms med frakt och allt.
Måste rusa nu, bilder kommer om några timmar.
POS
Inlägg av POS »
Här är bilderna som jag tog, hela dagen har varit galet stressig så jag har knappt hunnit ta kort men några blev det.
Här lfyter jag in den i föräldrarnas garage, lite pyssel men det gick till slut.
Vattenkylda spindeln, nån som vet vilken chuck det brukar vara? ER16?
Kulskruven på portalen, 20mm tror jag och 25 på långa axeln men jag är inte säker.
I lådan sitter en stor stegmotor, jag får skruva bort den och ta en titt/bild nästa gång jag är där.
Datorn? jag tror allt styrs från den, inbyggt 32mb minne tror jag också det är.
Elskåpet, nödstopp uppepå, nån display på framsidan och alla anslutningar på baksidan.
Innuti, en hylla hade visst ramlat ner i frakten.
Alla hyllor uppifrån och ner, överst breakout-kort och så tror jag det är en snabbsäkring.
Nödstoppen i överkant på bilden.
Tre dammiga stegmotordrivare, får kolla data på dom senare.
Dammfilter i fläkten får väll bli det första man fixar.
Styrning till spindeln? Lite nytt för mig, får se hur den fungerar.
Är det lätt att få en sån att funka till mach3?
Ett av tre nätagg, vilket som går till vad har jag inte hunnit kolla.
Nätagg två.
Och nätagg tre.
POS skrev:....Lite småfunderingar som jag har redan nu är om jag ska ta bort det inbyggda styrsystemet och satsa på mach3!?
Det är väl inget att fundera på :D och bara en sak att lära sig
Grattis, tror du har gjort ett kap
POS
Inlägg av POS »
:) Jo jag känner mig ju van med mach3 och man vill ju ha en stor fin 3D bild på det man fräser, det lär ju inte
vara nått mer än lite siffror i orginalhandkontrollen.
Det kanske går att göra nått annat kul med den? eller om man har en fräs som man alltid gör samma saker med, då är den ju ett bra alternativ kanske.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Vilken fin maskin! Ska bli kul att se vad som kommer er den! Men hur skall du ha tid att bygga garage när du har den där att pilla med?
Nu förstår jag! Du skall bygga garaget med fräsen! :tumupp:
POS
Inlägg av POS »
Ja ibland undrar jag hur många timmar jag tror det går på ett dygn, jag har sambo, villa och två barn, två jobb, och säkert tio projekt på g :roll: Och så det här forumet som man inte kan slita sig ifrån :doh:
charcoal
He He! samma recept här, fast uppgraderad sambo till fru! Det är så det är , mängden saker man vill göra är direkt omvänt proportionellt till den faktiska tiden man får att använda till det!
