Drivenhet för LED
whynot
Drivenhet för LED
Inlägg av whynot »
Är det svårt och dyrt att göra en nätdel för max 50W led med automatisk dimmer för att kunna ändra ljusstyrkan efter hur mörkt det är och dessutom ha ett unik adress till den så det går att stänga av och på den antingen genom nätet eller med typ GSM?
Matningen ska vara 230V och c:a 20VDC ut
Re: Drivenhet för LED
Switchad buck omvandlare som regleras mha ström. Samt med PWM på utgången.
PWM signalen kan styras med en MCU som är kopplad till en mobiltelefon som pratar RS232. Alternativt Stack+MAC+Trafo för Ethernet.
För nätspänningen är det väl bäst att omvandla till något mindre farligt först innan man kopplar in sina egna konstruktioner.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Laptop datorer har en psu som är ganska bra för att driva starka LED:s med. Titta om du inte råkar ha en gammal som har överlevt sin laptop.
Om inte annat kan du köpa dom ganska billigt nya:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25143
whynot
Inlägg av whynot »
Har en Laptop nätdel som jag provat till en 50W LED och det fungerar men vill ha en som har automatisk dimmer och fjärrmanövrering av till/från går det att tillverka en sådan för $10-15.00 i volymantal?
Swech
Inlägg av Swech »
Vad är det för volymantal du talar om?
Går säkert att fixa, iallafall att skissa på - lite för löst definierad just nu.
Swech
