Batteri, hur påverkas innre resistans av parallellkoppling?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Hur påverkas en blyackumulator av att parallellkopplas?
Om man har två likadana blyackar, som parallellkopplas, halveras då den innre resistensen över de två parallellkopplade ackarna?
Kan man ta ut en högre maxström ur två parallelkopplade blyackar?
danielr112
Re: Batteri, hur påverkas innre resistans av parallellkoppling?
Inlägg av danielr112 »
Ja och ja
2 paralellkoplade ger ju att du kan ta ut batt1+batt2 i ström.
MEN (baserat på erfarenhet) det finns inte 2 identiska blyackumulatorer. Detta betyder att den ena har en lägre tomgångsspänning än den andra vilket i sin tur leder till att den med högst tomgångsspänning blir avladdad till spänningen passar den andra.
Är det alltså för att ha ström i lång tid ska man sätta dioder mellan och är det för att ha ordentligt med startström ska de kopplas ihop när belastningen läggs på om man vill ha optimal effekt. Eller använda Optima-ackumulatorer...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det där med lika batterier och kablar är ju av betydelse för ett bra resultat.
Parallellkoppling av batterier
Hur kan du öka batterikapaciteten?
    Om du behöver mera kapacitet Ah eller RC (reservkapacitet) så finns det normalt sett tre vägar att gå:
1. Två eller flera 12V batterier kan parallellkopplas. Dessa skall vara identiska och kopplade exakt som visas i nedanstående schemaritning för bästa resultat. Om du parallellkopplar två 12V batterier som är identiska avseende märke, typ, kapacitet  och ålder så kan du mera än fördubbla kapaciteten tack vare Peukert effekten (förklaras närmare under 38 frågor och svar). Om du parallellkopplar två eller flera batterier (eller batteribanker) som inte är identiska i kapacitet, typ eller ålder så blir en korrekt laddning svårare. Att använda en korrekt dimensionerad "smartladdare" är att varmt att rekommendera i detta fall. För att bättre kunna balansera spänningen observera att samtliga kablar måste vara identiska i area och typ och av exakt samma längd.
Källa: Hit me
Annan intresant läsning
/ Tompa
